  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1335 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mich mal ein wenig durch das Forum gewühlt um mich mit der externen Bearbeitung der Artikelverwaltung in P8 zu beschäftigen. Dabei dabei habe ich das Excell/XMLtool -Artikelverwaltung_P8_V03- und die SQL Variantenbeschreibung gefunden. Eine einfache Bearbeitung mit Excell scheint nicht möglich zu sein. Nun zum eigentlichen Problem - wir wollen unsere fast leere Artikelverwaltung in P8 mit zb. 100Stk. Hauptschützen füllen die, die gleiche Funktionsschablone besitzen. Der einzige Unterschied ist die Größe der Schütze und Spannung der Spulen. Bis jetzt ist mir in Eplan kein Weg bekannt, dies direkt in Eplan in der Artikelverwaltung zu vervielfältigen. Welchen Weg würdet Ihr dafür bevorzuge? Excell/XMLtool? - direkt in der MDB? - oder gibt es vielleicht doch einen Trick direkt in Eplan ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich würde über X-Parts
(siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001703.shtml#000007)
die 100 Schütze samt Abmessungen anlegen,
und dann die Funktionsschablone an einem Schütz in der AV von P8 anlegen und diese dann per Blockbearbeitung kopieren.
[EDIT]:
Hab's grade probiert....
Dauerte 5 Minuten
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 04. Nov. 2008 editiert.]
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke für deinen Hinweis. Ich habe heute auch XParts gesehen und denke mal das dies ganz brauchbar ist. Danke und Gruß
