  sps - kapier es einfach nicht !!!
Autor Thema:  sps - kapier es einfach nicht !!! (4947 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus dem S7 Manager eine Zuordnungsliste  *.sdf importiert.
Wie bekomme ich nun diese SPS-Adressen auf die Anschlüsse der Karten ?
Irgendwie bekomme ich das mit dem "blockweise abbuchen" nicht auf die Reihe.
Fummle da nun schon Stunden mit rum und gleich Schmeiss ich was gegen die Wand
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Anschlüsse schon gezeichnet oder noch nicht?
Wenn ja,
dann mit rechte Maus zuweisen
wenn nein,
dann mit rechte Maus platzieren.
Sebastian
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo draufklicken mit rechts ?
ich habe mir für die SPS Karten mit den E/A makros gemacht.
diese habe ich plaziert und will dann die Adressen aus der importierten Liste zuweisen
ich bekomme es einfach nicht gebacken.
ich dacht ich könnte die einfach in dem Navigator makieren und dann irgenwie zuweisen auf einen Rutsch
Manchmal ist Eplan echt zu kompliziert
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SPS Navi rechter Maus klick -> zuweisen
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort ist kein "zuweisen" !!!
liegt es an der Version ? habe 1.8.5
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so ...
habe gerade in der 1.8.5 er geschaut. Dort gibt es das nicht ...
Hier wie es in der 1.9.6 HF1 aussieht.
Leider kann ich dir dann nicht mehr weiter helfen ...
Sebastian
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist zwar schon etwas älter, allerdings hadere ich gerade mit dem selben Problem.
Ich habe eine Zuordnungsliste über Projektdaten>SPS>Adressen/Zuordnungslisten Importiert.
Das hat auch super funktioniert.
Dann habe ich eine 32DE Baugruppe platziert und Adressiert.
Wenn ich nun die Zuordnungsliste öffne, Sind die Adressen doppelt vergeben. (siehe Anhang)
Rot= Importiert
Daten vom Import. inkl. Symbolischer Adresse und Funktionstext.
Blau= Gezeichnete Eingänge
Adresse mit BMK und Anschluss
Nun müsste EPLAN doch erkennen, dass z.B. E1.1 zusammen gehören und die Informationen zusammenführen. Das würde ich mir zumindes wünschen.
So, wie es dann bei den schwarz markierten aussieht. Hier habe ich erst den Eingang platziert/zugewiesen und musste anschließend nocheinmal den Eingang zuordnen (...-Taste neben "Adresse" in den Eigenschaften)
Diese Vorgehensweise ist natürlich zu umständlich, man muss alles doppelt machen und ich sehe hier eine Fehlerquelle, man kann nämlich die adressen leicht verkehrt zuordnen, da meckert EPLAN nicht, sondern weist z.B. E0.0 einfach dem PIN für E2.2 zu wenn man das macht.
Dennis Mellenthin
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dennis,
wenn Du die EA-Übersicht zuerst zeichnest und dann die ZuLi importierst, werden die Adressen autom. zugewiesen. Dabei ist der CPU-Name wichtig.
Du kannst in der Zuli die importierten Zeilen wieder löschen (mit RMT Zeile löschen) und erneut importieren.
In Deinem Fall wird das nicht automatisch gemacht, weil dieselbe Adresse ja auch einer anderen CPU zugewiesen werden könnte die vielleicht später projektiert wird...
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 27. Jan. 2015 editiert.]
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach kann es manchmal sein
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Funktioniert nun 1A.
