Thema: verteilte Stecker (3479 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, und zwar muss ich einen Stecker (25 Buchsenkontakte) auf mehreren Schaltplanseiten darstellen. Wie macht ihr das? Ich verstehe das mit den Steckerdefinitionen nicht so ganz. Die scheinen irgendwie ganz anders zu funktionieren, wie z.b. eine Kabeldefinition. Vielleicht hat von Euch jemand ein kleines Beispiel und kann was dazu erklären. Die Online Hilfe ist da mal wieder nicht so hilfreich. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Guten Morgen, eine Steckerdefinition funktioniert genauso, wie eine Klemmleistendefinition. D.h. dies ist die Hauptfunktion des Betriebsmittels "Stecker" und beinhaltet den/die Artikel des Steckers, der Buchse oder beidem, wenn Du beide Teile zu einem BMK zusammenfasst. Das Vorgehen ist wie bei den Klemmleisten. Du kannst die Stecker-Kontakte auf dem Plan setzen, wo Du willst, aber sinnvollerweise nur eine Version (Buchse, Stecker, Stecker+Buchse) - natürlich mit durchgängig gleichem BMK pro Stecker(-gehäuse). Diese Kontakte sind keine Hauptelemente. Dann setzt Du, entweder im Stecker-Navi, oder im Schaltplan, eine Steckerdefinition als Hauptelement, um dort die Artikel zu hinterlegen. (Diese Def. muss nicht gezwungenermaßen im Schaltplan patziert sein, sondern kann auch nur im Steckernavi vorhanden sein.) Dass war's eigentlich. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ihr seid so früh ja schon richtig schnell. Respekt!!! Ok habe verstanden, ist eigentlich ganz einfahch. Steckerdefinition brauche ich also eigentlich nur, damit ich eine Hauptfunktion und damit einen Artikel vergeben kann. Wenn ich aber z.b. auf 5 Seiten Kontakte von ein und demselben Stecker habe. Wie wird da von einem Teil auf die anderen Teile querverwiesen, so dass der Monteur alle Steckerteile findet? Andere Idee ist, ich mache einfach eine Steckerübersicht und lasse die Querverweise weg. Interessieren würds mich aber trotzdem mal. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus letzteres ist das sinnvolle. Bei Klemmleisten kannst Du ja auch keinen Querverweis machen. - Betrachte die Stecker als "mechanisch trennbare Klemmen", dann hast Du das passende Denkmodell. Edit: Steckerdefintionen brauchst Du auch, weil ansonsten bei Prüfläufen eine Fehler (BMK ohne Hauptfunktion - oder so) kommt. Korrekt ist es, immer eine Definition zu machen. Abgesehen davon willst Du sicher eh immer einen Artikel haben. Theoretisch kann man sicher, mit Gebastel, alle Querverweise an allen Kontakten anzeigen, aber ob das Übersichtlicher ist, sei dahin gestellt. End Edit Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Zitat: Original erstellt von mbabilon: ...Steckerdefintionen brauchst Du auch (...) Korrekt ist es, immer eine Definition zu machen.
Mal als zusätzliche Info zu den Definitionen (Stecker oder Klemmen) neben der Artikelgeschichte für Stecker-/Klemmenleistendefinitionen... Wenn eine Stecker-/Klemmenleistendefinition vorhanden ist kann man so lustige Sachen machen wie sie bspw. dauerhaft von verschiedenen (automatischen) grafischen Auswertungen ausnehmen oder genau der Klemmenleiste oder dem Stecker ein eigenes - also abweichend zum global eingestellten Formular - Formular zur Auswertung spendieren oder dem Stecker bzw. der Klemmenleiste einen Definitionsfunktionstext (bspw. für die Klemmenleisten- oder Steckerübersicht) mitgeben etc... Daher ist eine Stecker-/Klemmenleistendefinition eigentlich immer zu empfehlen und P8 erzeugt sie ja auf Knopfdruck automatisch (für alle) wenn gewünscht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
