Thema: Abbruchstellen Anzeige Anlage UND ORT (4901 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich suche da eine Eistellung. Und zwar bei Abbruchstellen. Da das Ziel beim Ort gleich heisst wie bei der "Quelle", zeigt mit Eplan das nicht an. Siehe auch Bilder. Ich - resp. meine Kollegen wollen das aber so haben. Kann man das irgendwo einstellen. Danke für rege tips. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! [Diese Nachricht wurde von korgli am 03. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Gerhard und vielen Dank für Deinen Input. Aber ich denke, ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Ich habe z.b. 2 Anlagen mit Orte die heissen: =J1+S1 und =J2+S1 und jetzt habe ich eine Abbruchstelle - die geht von =J1+S1 nach =J2+S1 Jetzt habe ich das Problem, dass es mir nur das J.. anzeigt und den Ort, weil er (wahrscheinlich) gleich heisst, in der Anzeige unterdrückt. würde der Ort =S2 heissen, dann funzt es tadellos. Ich suche also einen Weg, wo immer =Anlage+Ort angezeigt wird. Egal, ob das Ort oder die Anlage gleich heisst. Beim Bild - 1.Post von mir - befinde ich mich auf =J1+S1 und will nach =J7+S1 eine Abbruchstelle erstellen. Nun zeigt mit Eplan nur =J7 an. +S1 wird "verschwiegen" Ich hoffe ich habe mein Problem gut erklären können. Ich weiss, dass man gleichnamige Unterdrücken kann. Nur die Einstellung die ich möchte habe ich nirgens gefunden. Danke schon mal für weiteren Input. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Mahlzeit... @Fredy Da es hierzu leider keine Einstellung im Projekt gibt (könnte ja heißen "Querverweis komplett mit Strukturkennzeichen anzeigen" - einfach mal Eplan diese Anforderung melden) wirst Du um den Einsatz einer Blockeigenschaft nicht herum kommen. Nehme mal diese: [20222,1<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] und trage sie mal an einem Pärchen Abbruchstellen ein. Das sollte Deinen Wünschen entsprechen... Edit Bildchen nach gereicht... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hi fredy, ist dies vielleicht die Einstellung, die du suchst ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Und vielen Dank für eueren Einsatz. @Horst - Nein leider nicht. Das regelt ja nur das Ganze. @Bernd - Du hast mich absolut richtig verstanden. funzt einwandfrei so. Herzlichen DANK. fredy
------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 [Diese Nachricht wurde von korgli am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo Fredy, bitte melde es trotzdem dem Support, dann sind wir schon zu zweit. (Habe ich vor geraumer Zeit auch schon gemeldet.) Bei mir lief es unter "BMK-Kürzungsregeln selbst festlegen", war aber der gleiche Anlass. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Meinst Du, er könnte das mit mehr Nachdruck als der Normaluser, der gelegentlich das Gefühl hat, lästig zu werden, weiterleiten? ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi mbabilon Naja - Eplan sollte doch froh sein um Ideen. Klar, - dass nicht alles sofort umgesetzt werden kann. Aber so ist es mit Kundennähe versehen, die sonst nirgends ist. Siehe Mikroso... die ist manchmal soweit vom Kunden weg, dass man meinen könnte die seinen Marsmännchen Und an MS sollte sich Eplan nun wirklich nicht anpassen ODER ? Sonst sieht Eplan aus wie ein Spiel - mit lauter Schnickschnack. Funktionieren täte dann allerdings wenig richtig. :-) Hoffe nur, dass die Programmierer von Eplan ein wenig mehr Praxisbezug haben. Was ja doch nicht IMMER der Fall ist oder Praxisnahe ist auch, wenn Bluesgen - die Ideen aufgreift und sich einsetzt dafür. - informiert und auch mal erklärt, warum etwas halt nicht machbar ist. - Nicht krumm nehmen Bluesgen - ist nicht Böse gemeint. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo zusammen, das Einzige das ich übelnehme ist das "l" in meinem Namen ;-))) Klar gebe ich das weiter - ist aber ein ganz anderer bereich bei uns im hause, daher kann ich da leider gar nichts versprechen. Viele grüße und ein schönes WE Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhhhhhhhhh ohhhhhhhh ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Sorry erst gesehen Natürlich bitte ich um Entschuldigung. Habe wahrscheinlich den Blues gehabt. Und nicht böse gemeint. ta ta ta tatata ta ta tattatat ... fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo es sollte trotzdem jeder, der die gleiche Anforderung hat, dieses nach Eplan melden. Mir ist nämlich auch schon mal geantwortet worden, in einem anderen Punkt, das die Idee zwar gut ist aber es wohl scheinbar doch nicht so viele andere User betrifft. Daher wird diese Idee erst mal zurück gestellt. Bei manchen Vorschlägen, vor allem die mit etwas Aufwand bei der Umsetzung, entscheidet wohl ab und an ein Zähler ob es dann auch umgesetzt wird. Am besten wäre es wenn wirklich jeder, mit möglichst konkreter Beschreibung aus seinem Umfeld, alle seine Ideen und Vorschläge an ESS meldet. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
hallo. ich möchte mich diesem problem anschliessen, da ich dazu auch ne frage habe. meine situation. ich habe meine struktur mit =ANLAGE und +ORT1 +ORT2 wenn ich nun eine abbruchstelle von +ORT 1 also z.b. 24VDC nehme und diese nach +ort 2 weitergebe dann funktioniert der QVW nicht, nur wenn ich die abbruchstelle so eingebe , oder abbuche +ort2-24VDC dann geht es. ich würde aber gerne bei beiden einbauorten die gleiche bezeichnung haben. wie kann man das machen ? weiters habe ich ne frage zu der reihenfolge. ich habe z.b. einen kettenquerverweis, angenommen mein potential "24VDC" kommt von seite 1 im +ort1 geht dann aber erst auf seite 3 und dann auf seite 2, also nicht der reihe nach, weil z.b. verdrahtung so ist, kann man das irgendwie reihenfolgemässig abbuchen ? bis jezt habe ich nur wenn ich von seite 1 los gehe und bis 3 gehe meine QVW"s erhalten. hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
@Abbruchstellen Am besten, wenn man nicht mit Strukturkennzeichen bei diesen arbeiten möchte, in den Projekteigenschaften bei Abbruchstellen auf Gesamtnummerierung stellen. @Reihenfolge Du kannst pro Abbruchstellenpaar jeweils die Reihenfolge durch Eingabe einer anderen Sortierkennung erreichen. D.h., wenn eine Abbruchstelle aus der Seite herausgeht aber nach vorn verweisen soll vergibst Du bspw. eine Sortierkennung 3, der Gegenabbruchstelle (wo es wirklich weiter geht) ebenfalls die 3. Damit erzwingst Du eine Reihenfolge. Nutze ich bspw. bei Busverbindungen auch... Prinzipiell würde ich damit aber sorgsam umgehen da bei späteren kopieren von Teilen aus solchen Plänen die anderen Sortierkennungen Verwirrung stiften können. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wegen der Sortierung kann ich nur beisteuern, dass ich immer, wenn es retour gehen soll, - also nicht wie Eplan normal macht - ich dann einen _1 mache. Das ist im Endeffekt immer besser, als ein Chaos zu haben. Und das ergibt sich, wie bernd warnt, wenn man ev. später mal was dazu bastelt. Mit dem "Index" ist es dann klar und trotzdem bleibt der Hauptname erhalten. Wegen des Auskürzen des Ortes, wenn es gleich heisst, hat Eplan "NOCH" nix gemacht. - Soviel ich weiss. Man soll aber ja immer hoffen. @Bernd habe dich nicht vergessen wegen Magic - aber irgendwie komme ich nicht dazu, - oder es kommt mir in den Sinn, wenn es nicht möglich ist. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
danke bernd für deine info. ich finde allerdings in den projekteigenschaften nicht, wo das mit den abbruchstelen einzustellen wäre. meinst du evtl. optionen -> einstellungen ? auch hier finde ich nichts wo ich die abbruchstellen auf gesamt stellen kann ? mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
