Thema: externe Artikelverwaltung (6278 mal gelesen)
rr-zx Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2008
erstellt am: 02. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben in userer Firma auf E-plan gewechselt. In Zukunft wollen wir unsere ganze Artikelverwaltung über E-plan lösen. Wir haben zwei Lizenzen und die sind meistens von unseren Zeichner belegt. Es kommt aber häufig vor das andere Mitarbeiter zusätzlich Artikel in der Datenbank anschauen sollten. Hat jemand von euch schon ein Accessprogramm geschrieben mit dem man die Arkilkeldatenbank anzeigen kann? Oder kennt jemand eine andere Lösung? Mfg Ralph V: 1.9.6 Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Moin Ralph die Artikeldatenbank kannst du auch separat starten, kopiere einfach das Eplan Icon auf deinem Desktop, gehe über rechte Maustaste in die Egenschaften und in den Reiter Verknüpfung unter Ziel trägst du dann "Laufwerk:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.8.6\BIN\W3u.exe" /NoLoadWorkspace /Frame:0 XPartsManagementStart dann startet er nur die Artikeld DB ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo Ralph, ich habe mir schon div. Kleinkram mit Access in der Artikeldatenbank realisiert, es kommt darauf an, was Du machen willst. Das Anlegen der Funktionsschablonen usw. geht beispielsweise, aber da habe ich noch nichts großartig gemacht, da ich bisher zu wenig Zeit hatte, die Funktionen auseinander zu friemeln. Insgesamt muss ich aber sagen, da die Datenbank relational ist und damit die Verbindungen Datensatz zu vers. Tabellen komplex werden, (tblPart = Kaufmännische und technische Daten, tblVariant = spezifische Daten [Kabeldurchmesser, Anschlüsse...], tblFunctionTemplate=Funktionsschablonen) habe ich mich bisher nur genau mit dem auseinandergesetzt, was ich brauchte, ohne Luxus und grosser Funktionalität. M.E. ist es sehr langwierig, je nach Anforderung, die Artikelverwaltung komfortabel nachzubilden. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rr-zx Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Da ich heute nicht in der Firma war, konnte ich den Vorschlag von matthespro nch nicht testen, ob es ohne Lizenz funktioniert. @Markus Für den Anfang brauche ich nur ein Programm mit dem ich Datenesätze anzeigen kann. Vielleicht noch ein Preis anpassen....aber das sollte ja nicht das Problem sein... Werde nächste Woche mal mit einem Accessprogramm anfangen... Was hast du den schon realisiert? Darf ich mir das mal anschauen? Mfg Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Guten Abend, ich glaube, das willst du gar nicht sehen ;-) Wie geschrieben, hauptsächlich Funktionalität hingepfuscht.... (Paar Abfragen, um in einem Rutsch Daten ändern zu können, ein Modul, um z.B. am Ölflex usw. Funktionsschablonen ranzuzaubern, aber ohne Struktur und Optik - und vor allem einweg, einmal durchgelaufen, aus dem Sinn ) Um Daten anzuzeigen bzw. Preise zu ändern brauchst Du m.E. eigentlich nix großartiges. Ich schau es mir mal an, ob ich Dir noch nen Tip geben kann. Bis Morgen, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo ! Von EPLAN gibt es ebenfalls ein einfaches Excel-Tool zum Editieren von Artikeldaten. Funktionsumfang/Voraussetzungen: - Artikel-DB als Access-Quelle (noch kein SQL) - Editieren aller Daten aus der tblPart & tblVariant - Multilanguagefelder in allen Sprachen editierbar - Selektion nach Gewerken (E-Technik, Fluid, Mechanik) - Selektion nach Produktgruppen - KEIN Zugriff auf die Funtkionsschablonen - KEIN Zugriff auf die freien Eigenschaften & Attribute Frag doch mal Deinen EPLAN Ansprechpartner @matthespro: Dafür ist aber eine EPLAN Installation samt Lizenz notwendig. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Zitat: Original erstellt von nairolf:
@matthespro: Dafür ist aber eine EPLAN Installation samt Lizenz notwendig.LG, nairolf
Moin Nairolf jo, habsch leider erst später gesehen, das er das auf anderen Rechnern haben will. hier rockt nur leider der Bär und habs deshalb nicht gerade ziehen können gruß Matthes
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Zitat: Original erstellt von matthespro: ... hier rockt nur leider der Bär und habs deshalb nicht gerade ziehen können :D
Hi ! Hoffe der Bär hat mittlerweile das Tanzen aufgegeben LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo nairolf, hallo Bernd Zitat: Von EPLAN gibt es ebenfalls ein einfaches Excel-Tool zum Editieren von Artikeldaten
Unser EPLAN Vertreib Mensch: X-Tools in P8 nicht erforderlich, deshalb gibt es sie nicht mehr. @Bernd 1. ich denke nairolf schläft nie 2. was ist "Eplan CPM"? für was steht CPM? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo ENPLANER, CPM wird mit ECabinet ausgeliefert und enthält wohl den Artikelverwaltungsteil aus P8 jedoch für ECabinet. Man kann dann eben auch die Artikelverwaltung von der P8 Platform nutzen ohne direkt auch ein Electric P8 zu haben. Der Aufruf über eine Icone ist wie ihn prinzipiell matthespro schon beschrieben hat. Also z.B. ...\EPLAN\CPM\1.9.5\BIN\W3u.exe /Auto XPartsManagementStart /AskOnClose:1 CPM wird wohl eine Abkürzung sein wie vielleicht "Central Parts Management". Wenn Du es genau wissen willst musst Du mal bei Eplan nachfragen. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo, ich habe gerade versucht, die Verknüpfung zu ändern um die Artikel_DB separat zu starten. Aber irgendwie komme ich nicht so ganz zurecht. Im Verknüpfungsziel steht folgende Zeile: "C:\Program Files (x86)\EPLAN\Platform\2.1.6\Bin\Eplan.exe" /NoLoadWorkspace/Frame:0 XPartsManagementStart Wenn ich die Verknüpfung dann starte kommt die Fehlermeldung aus dem Anhang. Wo bekomme ich nun diese install.xml her. Oder ist meine Verknüpfung falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe
------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr-zx
Hallo FranS, besten Dank. Jetzt geht es. ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
