Thema: Externe-Interne Ziele! (3602 mal gelesen)
wolf143ps Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind seit einiger Zeit dabei P8 in unserer Firma einzuführen! Im Moment arbeiten wir vorwiegend an Firmenstandards! Gestern ist eine heiße Diskussion entstanden über externe und interen Ziele von Klemmen! Irgendwie hat jeder eine andere Definition parat! Kann mir jemand sagen wie das Standardmäßig gehandhabt wird!? Ist nun ein externes Ziel z.B. ein Kabel, daß den Schaltschrank verlässt, oder hat es nur etwas mit der Seite der Klemme zu tun? Hat irgendjemand einen Klemmenplan mit dem gearbeitet wird? Damit wir einen Anhaltspunkt haben, wie das andere Firmen handhaben?! Ich hoffe auf Eure Inputs! Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Moin Wolfi, also, bei uns ist das externe Ziel immer das außerhalb des Schaltschrankes. Unstimmigkeiten bei "extern" gibt es nur, wenn ein Kabel innerhalb des Schaltschrankes liegt. Da scheiden sich die Geister, welche Klemme extern und welche intern definiert wird. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Also, bei Zielen innerhalb des Schrankes definiere ich es wie auf meinem angehängten Bild. Die Pfeile habe ich mal sichtbar gelassen. ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Hallo zusammen, dazu hätte ich auch mal eine kurze Frage: Ist es für Auswertungen etc. von Relevanz, ob bei einer Klemme die nur interne Zile hat für beide Seiten intern eingestellt ist?? Oder ist das "nur" Kosmetik? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben gestern gerade damit herumgespielt! Wenn ich alle Ziele auf Intern stelle, was ja eigentlich richtig wäre, dann fehlt mir auf der Auswertung die externe Spalte und die Klemmenanschlüsse a und c z.B.! Auch deshalb wird es darüber sicher noch Diskussionen geben! Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Marina Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
os car Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Hallo, ist es aber nicht so, dass mit dieser Definition die rechte oder linke, bzw. obere oder untere Klemmleistenseite festgelegt wird. Ob das angeschlossene Kabel nach extern geht ist dann egal. Deshalb kann der Begriff "Extern", wenn er wörtlich genommen wird, zu Missverständnisse führen. Gruß Oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Hallo alle^^ heiße Diskussion hier. Also bei uns ist bei waagerechten Klemmenleisten extern einfach unten und intern oben. Bei senkrechten Klemmenleisten ist extern links und intern rechts. Egal ob da Adern oder Kabel oder sonstwas von aussen oder innen kommen, für mich zählt nur die Seite an der angeschlossen wird und wie es dann im Formular rauskommt. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolf143ps
Hallo Backi, ja, genauso machen wir es auch, außer, wenn tatsächlich ein externes Ziel vorhanden ist ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
