Thema: Makro oder nicht Makro, das ist hier die Frage (1286 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: Wenn ich Makros zeichne und diese dann automatisch erstellen lasse, werden die entspr. Makrodateien auch geschrieben. Rufe ich eines dieser Makro über "M" auf, wird mir jede erstellte Variante in allen gezeichneten Darstellungsarten im Vorschaufenster angezeigt. Bis hier hin alles so wie es sein soll. Jetzt kommts. Wenn ich einem Artikel das Makro zuweise und den Artikel in die Geräteliste einfüge und dann z.B. auf einer Schaltplanseite per Drag and Drop einfüge, kommt die Meldung, dass kein Makro hinterlegt sei, obwohl im Artikel das entsprechende Makro ja angezeigt wird. Das Problem haben wir aber nicht generell, sondern mal hier und mal dort. Absolut nicht nachvollziehbar, warum die einen Makros funktionieren und die anderen nicht. Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp, was ich an Einstellungen mal prüfen sollte, oder was wir eventuell falsch machen. Pojekt komprimieren und Artikeldaten abgleich usw. haben wir alles schon versucht, mal hilfts und mal nicht. Wir wissen uns einfach nicht mehr zu helfen. Gruß MArkus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Okt. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Pfadangaben stimmen alle. Wir haben das Problem auch bei Makros, die bereits funktioniert haben. Wir haben z.B. nur die mechanischen Zeichnungen angepasst, dann die Makros geschrieben und festgestellt, dass die Makros nicht mehr funktionieren. EIn Löschen der entsprechenden Makrodateien vor dem erneuten schreiben brahcte keinen Erfolg. Ich glaube entweder verboxbeuteln wir irgendwas beim anpassen der Makros, oder aber EPlan hat unter gewissen Vorraussetzungen einfach Probleme mit dem schreiben von Makros. Wei obe schon geschrieben ist es ja komisch, dass alle Varianten der Makros im Vorschaufenster angezeigt werden, aber das Makro so nicht verwendet werden kann, weil eben diese Schei*-!?!!! Fehlermeldung kommt. Vielleicht hat noch jemand eine Idee, ich probier alles aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben nun folgendes herausgefunden: Wenn wir die dem Artikel hinterlegten Maktos neu zuordnen, funktioniert alles einwandfrei. Obwohl sich an den Pfaden zu den entsprechendne Makrodateien nichts geändert hat. Es reicht nicht aus, den Pfad von Hand neu einzutragen, sondern man muss tatsächlich direkt zur Makrodatei navigieren und den Pfad übernehmen, sonst klappts nicht. Hilft vielleicht dem einen oder anderen weiter. Ich kapiers zwar nicht, aber so gehts wenigstens. gefrustete Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miller-10 Mitglied Tech. Angestellter
Beiträge: 48 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo an alle, das Problem kennen wir auch. Der Artikel wurde kopiert und nur die Artikelnummer geändert. Bei einigen Artikeln wird das Makro richtig aufgerufen bei anderen nicht. Auch wenn es keiner höhren möchte E-Plan ist Marktführer in Deutschland aber nicht das beste Programm wie immer gesagt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
hallo ihr! wenn ihr die Makros im Artikelstamm angelegt habt solltet ihr euer aktuelles Projekt auch mit dem Artikelstamm abgleichen ! Dann sollte alles funken! mfg
------------------ Eplan P8 Version 1.8.6.2434 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
