Thema: Kontaktspiegel verschwindet (2172 mal gelesen)
EIMGGeisler Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich hab mal wieder ein Problem, diesmal mit dem Kontaktspiegel eines Relais. Ich gehe wie folgt vor: Bild 1: ich füge eine Spule als Symbol ein Bild 2: der Kontakt zu der Spule wird im Stromlaufplan plaziert Bild 3: der Kontakt wird über Eigenschaften, sichtbares BMK der entsprechenden Spule zugeordnet (abgebucht) Bild 4: die Spule wurde nun auch zugeordnet und am BMD abgebucht. Nun ist der Kontaktspiegel weg !!!! Woran könnte das liegen??? Nun gehe ich schonmal so vor und buche alles brav ab und schon tauchen wieder Probleme auf.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Moin, ich könnte mir vorstellen, dass es an der Funktionsdefinition liegt. Hast Du eine Artikelnummer vergeben und die Funktionen angelegt? LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Wie sieht es denn am Kontakt aus, hast Du dort einen Verweis stehen oder wird der nicht mehr erkannt? Und was hast Du am Relais unter Eigenschaften/Kontaktspiegeldarstellung angekreuzt? LG Marina EDIT: moin Bernd ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 30. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal, dass Ihr mir wieder beisteht!! Also. @Bernd: bei der Geräteauswahl an der Spule wird mir die abgebuchte Spule, der abgebuchte Kontakt und der nicht-abgebuchte Kontakt mit einem grünen Häkchen angezeigt. Sobald ich die Spule abbuche ist der Kontaktspiegel weg (siehe Bilder). @Marina: den Kontaktspiegel habe ich auf Benutzerdefiniert, da sonst der Artikel nicht mit angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Der Artikel wird auch angezeigt, wenn Du kein Häkchen auf "Benutzerdefiniert" hast. Die Anzeige des Artikels lässt sich doch unter "Anzeige" einstellen. Dort "Artikelnummer" zufügen und fertisch iss Aber ich glaube, das mit dem Benutzerdefiniert spielt keine Rolle bei Deinem Problem. Ich suche mal weiter....vielleicht finde ich ja noch eine Einstellung ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank! Überlege ja auch schon, ob mein Eplan vielleicht nen knax hat, da ich ja auch noch das problem mit dem Verschieben der Eigenschaftstexten habe. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Melde mich dann wieder gleich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIMGGeisler
Ich habe gerade entdeckt, wenn Du an der Spule unter "benutzerdefinert" auf der rechten Seite das Häkchen bei "Symbole anzeigen" wegnimmst, wird der Kontaktspiegel nicht angezeigt. Kontrolliere das doch mal ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, der Kontaktspiegel geht dann weg. Der Querverweis der Kontakte bleibt aber wenigstens stehen! Habe den Haken aber auch gesetzt. Ich darf halt die Spule nicht abbuchen, dann ist alles tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
