Thema: Artikeldatenbank (2982 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Moin, meinst Du das mit dem Artikel-Navigator? Da kannst du die Artikeldaten ja anzeigen lassen. Projektdaten / Geräte-Artikel / Artikel-Navigator. Was anderes weiß ich leider auch nicht. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
du kopierst einfach das Symbol von Eplan auf deinem Desktop und gibst unter Verknüpfung, bei Ziel "C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.8.6\BIN\W3u.exe" /NoLoadWorkspace /Frame:0 XPartsManagementStart ein, dann sollte sich die Artikel DB öffnen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Oh, das wußte ich auch noch nicht, vielen Dank, es funktioniert ja wirklich (Dechau muß nur 1.8.5 statt 1.8.6 eingeben...ich übrigens auch LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Achtung wenn ihr an der Funktionsschablone rumschraubt, müsst ihr ein Projekt offen haben, da er sonst bei der Geräteaswahl die Funktionsdefinition nicht findet ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Okt. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo ! Das mit dem zwingend geöffneten Projekt sollte mittlerweile abgestellt sein (hab es nicht getestet). M.W. kam u.a. zu diesem Zweck die Einstellung (siehe Bild) hinzu. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander.thiel Mitglied M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Beiträge: 77 Registriert: 26.08.2003 E21 V3.0 - V4.3 E21 API EPLAN Electric P8 Systeme: Linux MS Windows 2000 MS Windows XP
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Wenn ich das Modul so starte, dann öffnet sich zwar der Dialog ohne ein EPLAN im Hintergrund, aber ich bekomme auch keinen Eintrag in der Fensterleiste im Windows. Wenn der Dialog hinter anderen Fenstern versteckt ist, dann ist der nur schwer wiederzufinden. Gibt es einen Parameter, der dafür sorgt, dass ich auch eine Schaltfläche in der Fensterleiste bekomme um den Dialog wieder in den Vordergrund zu holen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
