Thema: Schaltschrankaufbau - Grössenproblem (1836 mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe heute zum 1. Mal mit einem Schaltschrankaufbau begonnen. Ich habe von Rittal die Makros runtergeladen. Wenn ich nun nen schrank einfügen will, dann wird der ca. 10x so gross wie das normblatt. von der funktion her würde es gehen, aber es wird alles zu gross, auch die artikel haben das gleiche grössenverhältniss, obwohl im plan selbst richtig dargestellt. Auf diesem Weg wollte ich sowieso noch wegen der Allgemeinen Vorgehensweise fragen. Wie handhabt ihr das generell. Werden von jedem neuen Bauteil die Masse abgenommen und dann von euch in der Artikelverwaltung hinterlegt ?
Bitte um Hilfe. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Moin Christian, hast Du auch unter Seiteneigenschaften den Maßstab geändert (z.B. 1:10)? Damit müßte das Einfügen richtig funktionieren. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ne andere, allgemeine frage. wie machst du das wenn du artikel platzierst ? woher nimmst du die abmessungen. vor dem anlagenbau alles abmessen oder wie ? , weil meist sind ja keine hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Ich weiß jetzt nicht, ob Du die Geräte meinst. Also, ich habe für die Geräte in der Funktionsschablone unter Montagedaten die Größen (HxBxT) hinterlegt. So werden sie gleich im richtigen Maßstab auf der Montageplatte platziert. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Zitat: Original erstellt von gika4motion: ja das ist mir schon klar, aber woher nimmst du die grössen ? misst du die teile ab, oder suchst du die masse aus den dokus ?
Moin, das ist unterschiedlich. Wenn ich das Teil hier habe, messe ich es ab. Ansonsten suche ich mir die Maße aus Katalogen oder online. Ist teilweise wirklich eine nervenaufreibende Suche, aber meistens klappt es. Zur Not kann kann man dann ja auch noch beim Hersteller anrufen und den löchern LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Danke dir, dann werde ich das wohl auch so machen. eine frage hätte ich noch. z.b. habe ich einen bremswiderstand von sew. das hab ich bis jetzt so gemacht, dass ich ein symbol "widerstand" eingefügt habe, und dieses dann als artikel erzeugt habe. Aber es geht auch anders oder ? wenn ich nur mal den artikel erzeuge ohne irgendwas, also nur die best.nr. und text, dann kann ich ja bei funktionsdefinition "widerstand" auswählen oder ? danach müsste doch der widerstand ohne das ich vorher ein makro hinterlegt habe, trotzdem richtig angezeigt werden oder ? die spalte funktionsdefinition ist mir nicht ganz geheuer. Muss ich mir hier z.b bei einem Schütz , diesen aus "einzelteilen" zusammenbauen ? ist das bei der erzeugung von kabeln genauso ? mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Du kannst z.B. den Widerstand auch als Gerät einfügen (Einfügen / Gerät und dann auswählen). Wenn Du unter "Technische Daten" ein Makro hinterlegt hast, wird das Gerät so auch eingefügt. Bei Schützen, Kabeln usw. solltest Du in der Funktionsdefinition Daten hinterlegen. Wenn Du das nicht gemacht hast, werden z.B. bei Schützen nicht die freien Kontakte angezeigt und das Kabelauflegen dürfte auch nicht funktionieren (glaube ich zumindest). Das mit der Funktionsdefinition ist eigentlich ganz einfach. Ich füge hier mal zwei Bildchen mit bei, vielleicht hilft Dir das etwas. Du kannst z.B. bei dem Schütz auch noch unter Technische Kenngröße etwas eingeben, dann solltest du es aber auch unter Punkt 1 bei Kenngröße auch identisch tun. Ich hoffe, dass ich Dir etwas helfen konnte (und das meine Angaben richtig sind ) Bis dahin LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine hilfe. ich habe jetzt mal die masse der teile eingegeben, das funktioniert nun besser, kann mir auch jetzt den platzbedarf gut vorstellen. Wie macht ihr das in der Praxis, wenn es an den Schrankbau geht ? Legst du neben der Montageplatte eine Art "Centimeterteilung Massstab" auf ? also eine grafik wo man sieht wie weit z.b von boden weg der 1. trenner montiert werden muss ? bei einer anderen anlage bei uns wurde das so gemacht. hast du da vorschläge? mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Hi Christian, ich gebe meist nur die Bemassung vom Boden zum Hauptschalter an, weil das so gewünscht wird. Ansonsten noch die Maße zwischen den Kabelkanälen, aber das macht wohl jeder anders. Eine "Centimeterteilung Massstab" kenne ich wohl noch aus alten Plänen, benutze ich momentan aber nicht. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
