Hallo und guten Morgen,
ich denke, Dein Problem besteht darin, dass Du versuchst, die Nebenelemente an das Hauptelement zu setzen.
Eplan geht davon aus, dass das Nebenelement (der Hilfskontakt) irgendwo im Plan sitzt und zeichnet dieses dann an den Motorschutzschalter. (Um den Querverweis am Hauptelement verdeutlicht zu haben...)
Wenn Du den Hilfsschalter am Motorschutzschalter im Stromlaufplan direkt einzeichnen und verwenden willst, solltest Du am Motorschutzschalter unter Eigenschaften->Anzeige, unten rechts "Kontaktspiegel" (beim Motorschutzschalter und Sicherung auf "am Schaltzeichen") auf "kein" setzen.
Dann zeichnet Eplan nicht nochmals die "Verwendungsstelle" des HiSch an das Hauptelement.
Der Umkehrschluss ist aber natürlich auch, wenn Du den/einen HiSch irgendwo verwendest, musst Du den dann nicht noch einmal selbst am Hauptelement setzen, sondern kannst das dann Eplan überlassen (wenn die Kontaktspiegel-Einstellung stimmt). (Hauptsache die BMK stimmt)
(Hoffe mich verständlich gemacht zu haben.)
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 28. Okt. 2008 editiert.]
