Thema: Exportieren in Excel (2024 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich würde gerne die in E-Plan ausgewertete Artikelsummenstückliste (siehe Bild1) als Excel-Datei ausgeben b.z.w. exportieren. Aber wenn ich im Stücklisten-Navi die Stückliste exportiere kommt nur kauderwelsch ohne Struktur raus (siehe Bild2). Jetzt weiß ich, daß man irgendwie irgendwelche Vorlagen verwenden kann, damit die Artikelsummenstückliste in etwa in der gleichen Form in Excel aussieht. Kann mir hier jemand helfen? Gruß mortis
Andreas Kern Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 24.05.2008
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo Mortis, Du musst mit Excel die Datei öffnen und dann im Textkonvertierungsassistent als erstes getrennt eingeben. dann auf weiter. Anschliessend gibst Du die Trennzeichen an. In der Vorschau siest Du wie die Tabelle sich ändert. Dadurch kannst Du die Listen-Datei so einlesen, wieDu sie brauchst.. Viel Erfolg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, tut mir leid Andreas, aber mit deiner Antwort auf meine Frage komme ich nicht zurecht. Die Datei mit Excel öffnen O.K. Aber wie komme ich in den Textkonvertierungsassistent und wo muß ich "getrennt" eingeben? mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Moinsen, ich misch mich mal kurz ein, ich hab "Excel" gehört ;-) Zitat: Original erstellt von mortis: [...]Die Datei mit Excel öffnen O.K. Aber wie komme ich in den Textkonvertierungsassistent und wo muß ich "getrennt" eingeben?mortis
Textkonvertierungsassistent in Excel: entweder öffnest Du die Datei über Datei öffnen -> Alle Dateien -> die .txt auswählen => der Textkonvertierungsassi kommt automatisch oder Du liest die Datein per Copy&Paste ein -> meist kommt der auch da schon automatisch oder (wenn er denn wirklich nicht freiwillig will ;-) ) Spalte mit dem Daten markieren -> Menü > Daten > Text in Spalten Bildchen dazu
und wieder wech *wink, schönen Tag noch* ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo ! Ich kann Bernd nur zustimmen: Die Boardmethode heißt hier "Beschriftung". Da einfach ein Artikelsummenschema (oder was Du halt nach extern schaufeln möchtest / musst) auswählen, ggf. noch festlegen welche Eigenschaften in welcher Rehienfolge nach draußen gehen sollen, fertig Ich denke die SuFu solle hier einige Beiträge ans Tageslicht befördern... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
