Thema: Ebenen Konfiguration importieren (1309 mal gelesen)
Gregory Mitglied Tech. Sachbearbeiter
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe das Problem das ich die Farben in der Ebenenverwaltung geändert habe diese auch exportiert habe, möchte sie jetzt wieder in andere Projekte importieren. Muß ich jetzt bei jedem Projekt einzeln imortieren oder kann ich das auch für eine Vielzahl von Projekten machen? Wenn ich jedes Projekt einzeln ändern muß ist das bei ein paar tausen Projekten sehr Zeitaufwendig. Gruss Gregory Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
Spontan würde ich mal wieder das Stichwort API in den Raum schmeissen wollen... Sowas wie ein EventHandler der nach jedem öffnen eines Projektes dieses Schema automatisch importiert... Aber wahrscheinlich geht das viel viel einfacher , bloß wie ------------------ __________________________________ Its not a bug, it is a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
Also ich bin der Meinung das es in jeder Firma einen geben sollte der sich mit der API beschäftigen sollte bzw. sich das Thema aneignen sollte. Da dies ein mächtiges Wekrzeug ist, sich die Arbeit zu erleichtern... Aber dies nur mal so am Rande ------------------ __________________________________ Its not a bug, it is a feature... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
bitte alle mal melden die eine API Lizenz haben ? Wir haben schonmal keine. Deshalb bitte keine Lösungsvorschläge die die API benötigen. PS: Ein ähnliches Problem könnte aus meiner Sicht auftauchen wenn mit der nächsten Version die Schriften 20% kleiner sind, auch da müßten wohl alle alten Projekte nachbearbeitet werden.
grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregory
Hallo, wir haben eine API Lizenz. Nur mal so als Info: Wenn auch jemand ein API Programm zur Lösung Eueres Problems schreibt, braucht Ihr auch für die Ausführung des Programmes eine API Lizenz auf Eurem System, oder der Ersteller des API Programmes lässt dieses bei Eplan extra zertifizieren bzw, signieren. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
