Thema: Hilfe SPS ET200S Problem (1748 mal gelesen)
OliverK Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 03.08.2008 P8 V1.9.10 SP1 Build 3725 P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773 P8 V2.0 Build 4602 P8 V2.1 Build 5325 P8 V2.1 SP1
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlaner gemeinde, ich habe da mal wieder ein kleines problem wie kann ich eine Automatische zuweisung von SPS BMK machen sprich das sie nicht mit A1......A8 durchnummeriert werden sondern mit X30.01.......X30.99 gibt es dort irgend eine Option dieses einzustellen oder muss ich das BMK immer mit der Hand ändern da er mir immer ein A vorgibt.Dies soll sich aber nur auf dei Ein-und Ausgangs karten und stromkarten beziehen die SPS sprich CPU DP Coupler und so weiter wie gewohnt mit A1-A... Erst mal mit besten dank im voraus. Mfg Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliverK
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hier ein Beispiel wie es am Ende aussehen soll dies bezieht sich nur auf die Module der ET 200S die anderen Baugruppen sollen wie zufuhr mit A beginnen . Ich hoffe das dies weiterhelfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe es soweit geschafft das meine SPS Baugruppen der ET 200 mit X30 X31 X32 Anfangen Mein anderes Problem ist aber jetzt, das die einfach so weiter durchnummeriert werden. Aber ich wollte es mit anderen Schrittweiten haben so das das ergebnis nachher so aussieht, wenn ich X31.01 eingebe und weitere einfüge das sie automatisch so weiter Nummeriert werden sollen X31.01 X31.02 ...... X31.99 und dann erst X40 usw. hat da einer vieleicht eine Lösung. Siehe Bild oben wie ich meine. Mfg Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
