Thema: Artikelsummenstückliste fehlende Bezeichnung (1774 mal gelesen)
roeserr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2008 EPLAN Electric P8
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal an alle, ich bin neu hier Smile Habe folgendes Problem. Ich habe eine Summenstückliste erstellt und mir per Vorlage einige gewünschte Bezeichnung drauf eingetragen. Eine der Bezeichnungen ist z.B. die IdentNr. bei uns in der Firma. Nun habe ich bestehende und neue Artikel dort eingetragen, alle Bezeichnungen ausgefüllt und dann einem Gerät zugewiesen. Werte ich jetzt die Stückliste aus erscheinen alle Bezeichnungen wie gewünscht. Nun zum Problem. Wenn ich nachträglich einige kleine Sachen ändere, wie z.B. diese Identnummer, wird dies beim erneuten auswerten nicht übernommen. Wenn ich mir die BM anschaue steht allerdings der richtige Artikel dahinter. Das Problem tritt nicht auf, wenn der Artikelname verändert wird. Dann klappt es ohne Probleme. Kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte? Vielen Dank Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roeserr
Hallo Robert und Willkommen hier Bitte mal die Version eintragen, mit der du Arbeitest Vielleicht auch ein Bildchen anhängen. Hast du das Projekt vorher mal aktualisiert oder reorganisiert bevor du die Stücklisten generierst?? ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich nutze electric p8 hf1.9 ich werte immer wieder aus, jedoch ändert sich, nach dem ändern der Artikelinformation, die Stückliste nicht. Nur wenn ich wie gesagt den Namen des Artikels ändere und Ihn dann neu zuweise klappt es. vielen Dank für Eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roeserr
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roeserr
erstellt am: 21. Okt. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roeserr
Zitat: Original erstellt von roeserr: Warum funktioniert dies denn nicht "online"? Habe gehört dies wurde in einer neueren Version gelöst...!?!
Müßte man mal probieren ob das mit der aktuellen Beta funktioniert. Ich denke aber, da das nicht ungefährlich ist denn -> es könnten ja auch falsche, fehlerhafte Daten aus der AV (bspw. wenn ein Kollege mal wieder nicht wußte wie man was ändert) ins Projekt geschrieben werden. D.h., hier sollte es eine Einstellung, ähnlich wie für die anderen Stammdaten, geben die mir es ermöglicht die Automatik selbst ein- oder auszustellen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
