Thema: Artikel mit Makro verknüpfen (2639 mal gelesen)
Dodi1980 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, zunächst mal muss ich sagen das ich mir schon viele nützliche Informationen aus eurem Forum geholt habe. Für mich als Anfänger ist hier wirklich viel geboten. Ich hätte eine Frage: Ich habe mir ein Makro für einen Frequenzumrichter erstellt. Dieses möchte ich nun einem Artikel zuordnen. Ich habe nun also einen Artikel angelegt und bei "Technische Daten" im Makrofeld mein Makro hinterlegt. Bei "Funktionsschablone" habe ich alles frei gelassen. Wenn ich jetzt diesen Artikel in die Betriebsmittelliste laden will kommt die Meldung: Es kann kein Gerät erzeugt werden! Der ausgewählte Artikel muss eine der follgenden Informationen enthalten: 1.Makro 2.Funktionsdefinition 3.Symboldatei u Symbolnummer Es sollte doch gehen ein Makro an einen Artikel zu hängen oder? Wir benutzen hier EplanP8 v1.7.12... Danke schonmal Gruß Dominik
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dodi1980
Ja da hat Eplan manchmal etwas Probleme mit dem datenabgleich! Vor allem bei den alten Versionen. Öffne mal ein anderes Projekt oder erstelle ein neues und versuch den Artikel dort nochmals reinzuziehen. Sollte eigentlich klappen.
Dodi1980 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....hm ja, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr aber.... es wird ja nur son popeliger Gerätekasten eingefügt. Ich dachte das mein schön gestalltetes Makro wieder angezeigt wird wenn ich das Gerät aus den Artikeln hole. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dodi1980
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dodi1980
Hast Du mal versucht, das Makro von Hand einzufügen - kommt da dann alles oder nur der Kasten? Manchmal geht auch beim Speichern was schief und anstelle des gesamten Krams wird nur der Gerätekasten gespeichert... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dodi1980
Moin Dominik hast du mal mit der rechten Maustaste in den Schaltschrankaufbaunavi geklickt und unter Einstellungen -> Übernahme den Haken bei
Makro und Abmessungen aus Artikelstamm gemacht?? Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dodi1980
Hallo. Ich habe ein ähnliches Problem aber genau in andere Richtung. Bei mir wird zuviel angezeigt. Ich habe auch einen Artikel angelegt und mit Makro versehen. Im Grafischen Editor ist alles ok. Bei der Montageplattenbestückung zeigt er aber zuviel an und es wird wenn ich dort das teil anklicke auch nicht "artikelplatzierung" sondern "gerätekasten" angezeigt ? muss in der Artikeldatenübersicht der Reiter "Funktionsdefinitionen" immer alles leer sein ? bei mir ist da ein gerätekasten drin, ist der falsch ? bitte um info mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
