Thema: Sortierung Artikelstückliste (2737 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schaffe ich es, dass die Stückliste Seitenweise sortiert ist, d.h. erst die Artikel von Seite 1, dann 2 usw. Danke schonmal LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Frank, wo finde ich denn diese Einstellung "Sortierung Seite"? Bei mir gibt es so etwas leider nicht. Da stellt sich mir echt die Frage, wieso gibt es das bei mir nicht und bei anderen ist es vorhanden...hmm LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
treki Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 19.12.2003 EPLAN P8 2.5 HF5 EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina, bei den Sortiereinstellungen für die Artikelstückliste legst Du ein neues Schema an. Dort wählst Du die Kategorie "Betriebsmittelkennzeichen (vollständig)" aus. Mit diesen Einstellungen sollte Deine Stückliste Seitenweise sortiert sein. Gruß aus dem Allgäu Helmut
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Helmut, danke für Deine Antwort. Ich finde aber diese Einstellung nicht, wo soll das denn sein? LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
@ Marina. Denke, das liegt an unserer Select-Version. Ich kann auche keine Seitensortierung "Seite" auswählen. Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projekt" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten | Seitensortierung. Gruß Marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, das habe ich mir doch gleich gedacht, dass die Select daran schuld ist Wir sind aber auch arme Eplaner, wir zwei LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hab hier wohl etwas Verwirrung gestiftet Also du findest die Einstellung über: Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen.. Dort Markierst du deine Auswertung der Artikelstückliste sollte so ähnlich wie Bild 1 aussehen. Dort gibt es nun die Eigenschaft "Sortiereinstellung", über den More-Button kommt der Auswahldialog der Sortierung, dort wenn noch nicht vorhanden ein Schema "Seite" neu anlegen und so wie in Bild 2 einstellen. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Sortierung "Seitenname vollständig" habe ich eingestellt, so erhalte ich Anlage/Ort und Seitenzahl, nur leider nicht nach Seiten sortiert. Was mache ich denn nun mit Deinem Formular, wo muß ich das einbinden? Danke und LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von Marina: ich komme nicht mal an die "Sortiereinstellung" dran
du mußt auch die entsprechende Auswertung (links im Baum) markieren, dann wird das Feld "Sortiereinstellung" auch weiß und du kannst was einstellen. Bernd sein Schema wird in dem Dialog zur Sortiereinstellung importiert. Du mußt nur erstmal dahin kommen. grüße FrankS
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
Bernd, unter "Vorlagen" steht bei mir nicht "einzeln", sonder nur "0001" und bei "neue Seite......." gibt es das Schema "Seite" nicht. Stell ich mich jetzt blöd an ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das mit dem Importieren hat jetzt geklappt Aber die Stückliste ist immer noch unsortiert. ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
F.S. Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Dienstprogramme > Auswertungen > aktualisierenSollte das nicht Funktionieren, vorhandene löschen und einfach neu erzeugen...
Das habe ich gemacht, funktioniert aber leider nicht LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
@Frank So wie ich das verstanden habe möchte Marina folgendes: Sie möchte die Stückliste so sortiert haben das pro Seite(n) Stückliste(n) nur Artikel auftauchen die sich im Stromlaufplan auch auf einer Seite befinden. Daher mein Gedanke das P8 die Artikel der Seiten (aus dem Stromlaufplan) ausgibt und bei einer Änderung genau dieser Eigenschaft (Änderung des Seitennamens) einfach eine neue Auswertungsseite erzeugt. Oder? Nehme ich die normale Sortierung, hier auch nach Seite, macht P8 das auch aber bricht die Auswertung nicht um wenn Artikel auf einer neuen Seite vorhanden sind sondern gibt sie fortlaufend aus... @Marina Das Schema hast Du auch importiert? Hast Du mal die Auswertungen gelöscht und einmal ganz neu erzeugt (ausgewertet)? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Straight-Potter, ja, ich möchte die Stückliste so haben, dass erst die Artikel von Seite 1 erscheinen, dann von Seite 2 usw. Bernd, ich habe Dein Formular importiert, die Auswertungen gelöscht und neu erzeugt. Es ist leider immer noch alles durcheinander. LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Und wie? -alles auf einer Seite (mein Schema importieren bei Sortiereinstellung) oder -alle Artikel einer Seite auf einer extra Seite (Bernd´s Schema importieren bei Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Versuchsmal so!Siehe Bild und xml in ZIP [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 15. Okt. 2008 editiert.]
Habe ich versucht, da kommt dann die Meldung: die Datei enthält keine Auswertungsdaten Ich habe es versucht ohne und mit ausgewertete Stückliste.
Ich bin jetzt wirklich ratlos
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen??Beschreib mal bitte deine genaue Vorgehensweise...
Naja, ich habe versucht, die Datei anhand Deines Bildchens versucht zu importieren, dann kommt diese Meldung. Ich mache jetzt Feierabend, bin schon seit heute früh 5 Uhr in der Firma, das reicht. Bis morgen, dann klappts bei mir vielleicht auch wieder mit dem Denken LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: @MarinaHat das denn jetzt eigentlich funktioniert???
Moin Straight-Potter, nein, es geht nicht. Ich habe nach mehrfachen Versuchen bei der Hotline angerufen und dort wurde mir gesagt, dass es mit meiner Version leider nicht geht
LG Marina
