  Projekt verliert Artikel
Autor Thema:  Projekt verliert Artikel (810 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen
Also ich sitze hier bei einem Kunden, der aus projekttechnischen Gründen noch mit der 1.8.6 Buildlevel 2434 arbeitet und erst nach dem Projekt auf das neue Update umsteigen kann.
Bisher wurden die Aufbaupläne graphisch erstellt und erst mit meinem Projekt auf einen automatisierten Aufbauplan umgestiegen.
Das bedeutet, ich habe die Artikeldatenbank angepasst und dann aus dem Schaltschrankaufbaunavigator die Bauteile auf die Montageplatte gezogen.
Das 1. Problem das auftauchte, war das die Bauteile welche als „Schaltschrankaufbau Detailliert“ markiert wurden, in der Stückliste auftauchten und dadurch anstatt 4 200KW FU’s
12 200KW FU’s dort zu finden waren, was kaufmännisch gesehen eine totale Katastrophe ist
und softwaretechnisch nicht nach zu vollziehen, da die Hauptfunktion des Bauteiles, das im Schaltplan platzierte Gerät ist und nicht das Bauteil auf der Montageplatte.
Das 2. Problem ist, das alle Artikel, welche nicht platziert waren, z.B. Schraubkappen, Sicherungseinsätze, Hilfskontakte von Tastern usw. bei der letzten Datensicherung aus dem Projekt gelöscht wurden.
Dies wird allerdings in keiner Abfrage und/oder Querverweislauf oder Filtern ausgeführt
und daher für mich nicht Nachvollziehbar.
Zu Problem 1 hab ich bereits die Hotline kontaktiert, die mir sagte, dass ich auf die 1.9.6 umsteigen soll und man mir nicht helfen kann, diesen Fehler zu beheben
Frage:
hat hier dieses Problem schon mal jemand gehabt, wenn Ja wie wurde es gelöst.
Zu Problem 2 hab ich die Hotline nicht kontaktiert, weil die mir wahrscheinlich sagen wird, dass ich auf die Version 1.9.6 umsteigen soll.
Frage:
Hat dies Problem schon mal jemand gehabt?
Workaround?
Danke schon mal
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu Problem 1 kann ich noch anmerken, das sich das Problem in der Version 1.9.6 auch darstellt
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätt ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal meinen eigenen Fred beantworte
OK zu Problem 1 hab ich als neue Info, das sich die detaillierte Darstellung angeblich nur 1 mal nutzen lässt,
um einen Aussschnitt der Montageplatte vergrößert anzuzeigen.
Worin allerdings der Unterschied besteht, ob ich das 1 oder 3 mal detailliert anzeige hab ich immer noch nicht verstanden.
Gruß Matthes
