Thema: Projektvorlage auswählen (2801 mal gelesen)
kathi123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben ein Vorlageprojekt erstellt, welches aus lauter Unterordner besteht. Nun will ich ein neues Projekt erstellen, aber schaff es nicht, unsere datein auswählen zu können. Leider find ich keine .ept,.epd oder .zw9 datei, welche ich als Projektvorlage auswählen kann. Hab einen Screenshot gemacht.. Hat da jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi123
kathi123 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ;-) problem ist, dass ich diese vorlage nicht gemacht hab. der kollege auf urlaub ist und ich diese woche zum ersten mal auf p8 ein projekt machen muss ;-) ich hab leider keine ahnung wie oder was da gemacht worden ist, aber wenn ich die projektvorlage (das .elk file) aufmach, ist es leer..ist das normal? seiten kann ich auch keine anlegen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi123
Hallo ein .elk ist keine Projektvorlage sondern ein Projekt selbst. Ich denke du meinst ein Basisprojekt (.zw9) Aber wenn du dein .elk file nehmen willst, mach doch einfach eine Kopie... Gruß Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kathi123 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi123
kathi123 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
