Thema: Fluid-Frage (5011 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen ForerInnen Mal ne ganz allgemeine Frage. Ich habe eine Pumpe, die über Bus, mit einem DC-Motor angesteuert wird. Jetzt muß ich elektrisch & fluidisch unter einen Hut bringen. Tut ihr die BMK´s des Motors & der Pumpe zusammenführen, oder macht ihr einen Elektro- & einen Fluidplan? Oder ganz anderst? Und wie ist es dann mit den BMK´s? Steh ein bißchen auf dem Schlauch & wär über jeden Vorschlag froh. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gutnmorgn Also mach ich meinen "Schaltplan allpolig (I)" und dann "Schaltplan Fluid (I)" und arbeite im Fluidplan mit Paarquerverweis (Symboleigenschaften > Darstellungsart > Symbol- /Funktionsdaten) & sichtbares BMK = vollständiges BMK (allpolig ?!).
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Also für die AMI's habe ich hier nur einen Plan, in dem Fluid und Elektrik durch das Ortskennzeichen getrennt sind und natürlich auch die Unterschiedlichen Seitentypen haben. Es gibt das BMK für beide Teile (Elektr./Fluid) nur einmal, welches dann über Vollständiges BMK anzeigen bzw. hat man hier ein Blockproperty geschrieben, das das BMK anzeigt Also ich würde das auch so wie du machen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, Schau mal, ob im Paarquerverweis die gleiche Funktion bei Symbol/Funktionsdaten->Funktionsdaten(Logik) eingetragen ist, wie bei der "Hauptfunktion". Ich bin hier schon verzweifelt, weil, wenn da verschiedene Funktionen eingetragen sind, kein Querverweis angezeigt wird... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mbabilon: Schau mal, ob im Paarquerverweis die gleiche Funktion bei Symbol/Funktionsdaten->Funktionsdaten(Logik) eingetragen ist, wie bei der "Hauptfunktion".
wenn ich Paarquerverweis mache graut´s aus. die logik ist natürlich unterschiedlich, da ich elektrisch den Motor steuere & fluidisch die Pumpe Flüssigkeit dann ansaugt und weiterleitet. (hab 2 versschiedene Symbole gemacht. einmal Motoransteuerung & einmal Pumpe. das wird mein problem sein ) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo nochmal, was heisst "dann graut's aus"? Der "..."-Button ist doch eh grau ;-) Setze doch vor die Pumpe noch einen Elektromotor als Antrieb für die Pumpe - Dann stimmt's sogar... Elektromotor treibt Pumpenmechanik. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Aahhha... Nicht bei Logik, bei Definition die ... drücken... War mal noch, ich hab was nachgebastelt. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Schau mal, wäre das ein Vorschlag? (Ob das Eplan-Konform ist, weiß ich nicht, aber es geht...) ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 14. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 14. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Ich probier es nochmal mit dem Bild... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 14. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hab es zusammengebastelt... auf der Fluid-Seite eine Pumpe allpolig platziert, und einen Motor als Paarquerverweis mit gleichem BMK (Pumpe ist Hauptelement) - Funktionsdefinition siehe Auszug BMK-Navi, auf der Schaltplanseite einen Motor allpolig, mit Pumpe als Paarquerverweis. Das rechte Bild ist ein Ausschnitt des Elektro-Planes, das Linke des Fluid-Planes. Du musst "nur" bei bei Symbol/Funktionsdaten->Funktionsdaten(Logik)->Definition den "..."-Button nehmen, um am Paarquerverweis die gleiche Funktionsdefinition auszuwählern, wie am allpoligen Element. Wie geschrieben, weiss nicht, ob richtig, geht aber... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Genau der... Sorry, hatte den "logik"-Button anfangs einfach ignoriert. Wenn man in seinen eingefahrenen Schienen ist... (siehe unten) Schönen Tag noch. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
is halt n bisserl kompliziert. wegen 2-teilig jeweils. aber funktioniert. (s.Bildchen) habs jetzt auch so gemacht wie du. das vorherige ist aus meiner eigenen SymbolBib hab dank schönen tag noch ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo zusammen, weshalb denn so kompliziert, dass ist doch doppelt gemoppelt. Man zeichnet eine ET Seite wie gewohnt mit der Motoransteuerung. Der Motor bekommt das gewünschte Betriebsmittel und die Darstellungsart Allpolig. Dann eine Fluidseite mit der Ansteuerung der Pumpe. Die Pumpe bekommt ebenfalls Ihr Fluid Betriebsmittel und ebenfalls die Darstellungsart Allpolig. An die Pumpe wird der elektrische Antrieb als Symbol aus der HYD1ESS->Elektrotechnik->Leistungsverbraucher->Motor, variabel angfügt. Er sollte die Darstellungsart Paarquerverweis bekommen und eine Nebenfunktion sein. Momentan scheint sich da aber in der P8 Version 1.9.6 HF 1 ein Fehler eingeschlichen zu haben, weil nämlich der Querverweis zwischen ET und Fluid nicht hergestellt wird. Ich habe jetzt vorübergehend eben statt des Paarquerverweise ebenfalls an obigem Symbol auf allpolig gestellt, damit man den Querverweis sieht. Deshalb nicht wundern falls bei Dir der Querverweis nicht funktioniert. Ich habe mal einen Ausschnitt aus dem ET und Fluidplanteil angehängt. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Fritz. Du wirst es nicht glauben, aber gestern Abend hatte ich genau diese Idee gehabt, weils eben etwas kompliziert ist & doppelt gemoppelt. Ich setze meinen Motor allpolig (E) als Hauptfunktion ein, dann -> meine Pumpe allpolig (FL) als Hauptfunktion ein, dann -> Elektromotor aus HYD_ESS als Paarqueverweis & weise diesem mein BMK vom Motor (E) zu. & dann klappts. viel. mach ich auch Makros. habt dank für euer bemühen grüße marc ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
