Thema: Neues Inhaltsverzeichnis (3497 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 11. Okt. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P acht'ler ich benötige eine neue Form des Inhaltsverzeichnis. Der Plan ist Funktionsgruppen orientiert und das Verzeichnis soll folgend Eigenschaften haben. Funktionsgruppe1 Funktionsbeschreibung Blattnummer Funktionsgruppe2 Funktionsbeschreibung Blattnummer u.s.w Es kann auch als Funktionsgruppenübersicht angesehen werden, nur dass noch jeweils die erste Blattnummer jeder Funktionsgruppe angezeigt wird. Gibt es bei Euch schon so ein Formular oder habt ihr mir einen Tipp wie es zu definieren ist Schönes Restwochenende ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Moin... es bleiben Fragen: Woher kommen die Einträge "Funktionsgruppe 1 und Funktionsbeschreibung"? Sind das Strukturkennzeichen oder Einträge aus den Seiten? Wenn Einträge aus den Seiten wie sieht dann die Struktur der Seiten im allgemeinen aus (welche Strukturkennzeichen wurden, wie, verwendet?). Am besten eine Handvoll Musterseiten als Seitenmakro hier hochladen. Dann kann man versuchen mit Deinen Daten Ideen zu entwickeln... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja es sind Strukturkennzeichen, also soll die Übersicht so aussehen Strukurkennzeichen Beschreibung Blattnummer Kennzeichen1 Beschreibung Kennzeichen1 lfd. Blattnummer Kennzeichen2 Beschreibung Kennzeichen2 lfd. Blattnummer Kennzeichen3 Beschreibung Kennzeichen3 lfd. Blattnummer . . .
Auch habe ich bei der Normblatterstellung unter Sondertext - Seiteneigenschaften die Eigenschaft laufende Blattnummer im Plan nicht gefunden, muss ich die extern generieren?
Gruß ENPLANER
erstellt am: 13. Okt. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, für die Frage mit der laufenden Blattnummer hab ich mich schon selbst geohrfeigt. Zu meinem anderen Problem Zwitter - Formular (Inhalt/Struktur) häng ich dir mal meine Struktur und ein hingetrickstes pdf an. Ob das nun ein spezielles Inhaltsverzeichnis oder eine besondere Anlagenübersicht ist, ist eigentlich egal. Ist eigentlich vergleichbar mit dem Inhaltsverzeichnis eines Buches. Dort wird ja auch nicht auf jede Seite, sondern auf jedes Kapitel verwiesen. Mit freundlichen Grüßen aus'm spätsommerlichen Schönbuch ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hi Bernd ! Ich weiß auf Grund Deines Screenshots nicht genau was Du brauchst, aber kommt das auf dem Bild dargestellte in etwas hin ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hi Bernd ! Ok, dann mal im Anhang mein Spielformular sowie eine XML für den Import in Auswertungsvorlagen. Der eigentliche Kniff dabei: Nummeriere über Dein Projekt das Setienzusatzfeld "Zusatzfeld Blattnummer" bei 1 beginnend und in der Schrittweite 1. In der Auswertungsvorlage ist ein Filter definiert, der im Inhaltsverzeichnis vom angehangenen Formular lediglich die Seiten berücksichtigt, die in diesem Zusatzfeld eine 1 haben LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
