Thema: Not-Aus-Relais und Ventilinsel MPA und mehrere Monitore (3340 mal gelesen)
filterfreund Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 12.08.2008 Eplan P8 Vers 1.9.X Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle Zusammen, ich mach gerade meine Schaltpläne für meine Technikerarbeit in EPLAN Education. Nun wollte ich zwei Fragen Loswerden. 1. Wie stellt ihr im allgeminen Notausrelais dar. Ich habe ein Bild angehängt wie ich es mache aber leider bekomme ich da Fehlermeldungen mit Funktionsschablonen. 2. Ventilinsel wie stell ihr diese dar ich habe auch hier meinen Vorschalg als Bild angehängt. 3. Wie kann ich meinen Bildschirm auf mehrere Monitore Verteilen ich hab noch keinen zweiten angeschlossen wollte erstmal wissen wie ich vorgehe ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Zum Not Aus schon mal hier gucken. Da gab es mal ein Beispiel...
DANKE schau es mir gerade an wie das bei Pilz gemacht hast ich werde es auf Siemens umschreien ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun hab ich sdchon mein Not-AUS-Relais hinbekommen. Leider hab ich noch keine idee für dei Ventilinsel. und die beiden Monitore ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
@Ventilinsel So mal aus dem Kalten. Gerätekasten, Ventile rein inklusive der Anschlüsse, fertig (so ähnlich was Du schon gezeigt hast), wenn viel Zeit dann optisch ein bißchen "schön" und funktionell machen. Oder mal den genauen Typ bekannt geben. Dann müßte man sich mal die Doku dazu anschauen und weitere Ideen sich überlegen... @Monitore Hängt relativ stark von Deiner verwendeten Grafikkarte und deren Software ab wie komfortabel das ganze ist. Hier gibt es ein allgemeines Grafikkarten-Forum auf Cad.de. Vielleicht mal schnuppern ob dort etwas ähnliches gefragt wurde...
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Ventilinsel So mal aus dem Kalten. Gerätekasten, Ventile rein inklusive der Anschlüsse, fertig (so ähnlich was Du schon gezeigt hast), wenn viel Zeit dann optisch ein bißchen "schön" und funktionell machen. Oder mal den genauen Typ bekannt geben. Dann müßte man sich mal die Doku dazu anschauen und weitere Ideen sich überlegen...
Also danke für den Tipp. Es handelt sich um eine MPA insel mit Profibus und 20 Ventilen des Typ G Zitat: @Monitore Hängt relativ stark von Deiner verwendeten Grafikkarte und deren Software ab wie komfortabel das ganze ist. Hier gibt es ein allgemeines Grafikkarten-Forum auf Cad.de. Vielleicht mal schnuppern ob dort etwas ähnliches gefragt wurde... ;)
Danke, ich nutze eine Laptop, was ich eher meinte ist wie ziehe ich mein Zeichenfenster und die menüs auf mehrere monitore auf. Ich habe nur eine Eplan instanz ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
