Thema: Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als bereit gestellt werden (5345 mal gelesen)
filterfreund Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 12.08.2008 Eplan P8 Vers 1.9.X Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute mach gerade mit der Education meine Technikerarebit nun versuche ich seit zwei Tagen eine Fehler weg zu bekommen ich hab zwei bilder angehängt die den Fehler zeigen und mine Funktionsschablonen vielleicht weis jemand rat ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Danke... lösche einfach mal die überflüssige Funktionsschablone (siehe Bildchen), Funktion markieren, dann rechte Maustaste und löschen. Keine Ahnung wo die her kommt aber dann ist alles gut... :)
Hah rechte Maustaste gut aber Löschen ist ausgegraut ?? ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hast Du mal eine Artikelabgleich (Dienstprogramme - Artikel - Artikel-DB->Projekt) für den Schalter durchgeführt?
ja auf deinen rat hin bringt nichts ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ok... dann komprimiere bitte mal Dein Projekt und stelle vorher die im Bild aktivierte Option ein. Dann sollte die überflüssige Funktion weg sein...
du bischgel ich glaubs nicht aber nein das war es auch nicht ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
spm233 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 10. Okt. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
Hallo, das problem kann an eine der 3 Folgende Ursache liegen: 1) Funktiondefinition von der Funktion und funktionsschablone muessen gleich sein. 2) Anschluss bezeichnung der Funktion und der Funktionsschablone muessen gleich sein 3) Technische Kenngroesse der Funktion und der Funktionsschablone muessen auch gleich sein. Wenn an einer diese drei Punkte ein Unterschied ist dann funktioniert die Zuweisung nicht. Du haettest nur die Technische Kenngroesse der Funktion mit die der Funktionsschablone abgleichen muessen und es haette geklapt. Gruesse aus den USA, Sean ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
