Thema: Silent Installation P8 (16041 mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P acht'ler Ich bin dabei eine automatische Software-Verteilung einzurichten, komme aber nicht so richtig weiter. Hat eine(r) von euch Tipps für mich. Meine Frage: Wie kann ich die Parametereinstellungen in der ClientConfig.xml der Installationsroutine übergeben, so dass keine Benutzereingaben während der Installation notwendig sind. Gruß ENPLANER
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo ! Du musst lediglich bei der Installationssprache den die gewünschte Sprache mit minimaler Anwenderoberfläche angeben. Da läuft das Setup ohne User-Interaktion durch. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo ! Verstehe die Antowrt nicht ganz (sorry). Per ClConfig.exe wird ein Setup-Paket geschnürt welches mit ClInstall.Exe dann ausgewählt werden kann. Ruf doch mal ClConfig auf und editiere Dein Paket mit dem More-Button, dann kommt ein Fenster, wo der Parameter (wie im Bild von meinem letzten Post) eingestellt werden kann. Gerne kannst Du mir auch die ClConfig.xml schicken, dann korrigiere ich das mal beispielhaft (per PM) Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Zitat: Original erstellt von ENPLANER: Hallo,danke für die promte Hilfe, da wie aber mit ClientConfig.xml arbeiten poppt diese Abfrage dennoch hoch. Gruß ENPLANER
Uraltes Thema, ist mir bewusst. Da ich aber das gleiche Problem hatte hier ein Hinweis: Die Abfrage poppt nicht mehr auf wenn man die ClInstall.exe mit dem Argument des Namens der gewünschten Installationsvariante ergänzt. Z.B.: "ClInstall.exe Standard" Das ganze in einer Batch (.bat) verpackt und es poppt nichts mehr auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de-jochenb Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 07.07.2005 SolidWorks2009SP5 + CatiaV5R20 + UG NX4 + EPLAN P8 + SAP ECC6 + xPLM CAD-SAP
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo zusammen, da mich gerade das Silent Install von Eplan P8, 1.9.11, drückt, habe ich eure Diskussion hier gelesen. Die ClientConfig.XML habe ich angepasst, aber von Silent kann keine Rede sein. Die Pfadangaben werden gesetzt, alles bestens, aber das Setup bleibt beim ersten "NEXT" stehen. Was mir auffällt ist, dass ich die Installationssprache nicht auswählen kann, die DropDown-Listen sind leer. Damit kann ich auch den Hinweis von nairolf nicht befolgen. Mir würden auch die Befehlszeilenparameter für das MSI File reichen. Habt ihr einen Tip für mich?!? Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bklemme Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Guten Tag, ich verzweifle so langsam an der EPLAN 1.9.11 .. bin auch dabei die Software zu paketieren. Hat soweit auch alles geklappt. Nur habe ich noch ein Problem mit der CICONFIG.exe ... und zwar, was ist, wenn ich in einer Installation mehr als 1 Oberflächensprache installieren will um dann zu switchen .. . wisst ihr wie ich die clientconfig.xml modifizieren soll um das hinzubekommen. Ich habe shcon versucht in dem Tag der XML die Sprachvarianten getrennt durch ein Semikolon hintereinander zu schreiben, das funzt zumindest bei der 2.0, wenn man es als MSI Parameter mitgiebt ... hier aber leider nicht. Any ideas? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.7 ARAS
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
scheint wohl nicht mehr dabei zu sein, mich würde aber auch eine entsprechende Lösung interessieren da wir hier mehrere Arbeitsstationen habe auf denen P8 installiert werden muss, hinzu kommt noch die frage was mit den ganzen Skripten, Symbolleisten etc. ist? wäre schön wenn es da etwas gäbe um die Sachen bei der Installation mit einzubinden, denn sonst vergisst man ja die Hälfte (wie z.B. einstellen der Tastenkombinationen)
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Marco, ich habe mir jetzt über ein Software-Verteilungstool ein Script gemacht und nutze die MSI-Installation der einzelnen Packete zur automatischen Installation auf diversen Arbeitsplätzen. Man muss bei der MSI-Installation die MSI-Parameter mitgeben, damit keine Abfragen während der Installation kommen. Zu deiner Frage der Einstellungen nutze ich die ADDON-Technik. Mit dieser kann man beim Starten von Eplan die Einstellungen mitgeben unter denen Eplan laufen soll. Dies kann man dann auch zentral ändern und die Änderungen automatisch bei den Clients einspielen. Ich habe verschiedene Standorte mit verschiedenen Einstellungen und habe für jeden Standort eine Steuerdatei gemacht. So kann ich gezielt die Einstellungen zentral steuern. Wie das genau geht lässt sich nicht hier in ein paar Zeilen schreiben. Wenn man beim Support von Eplan gezielt nachfragt erhält man die erfoderlichen Unterlagen dazu. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
danke für den tipp, hab das so gleich gemacht und das pdf zugeschickt bekommen und scheint auch ganz gut beschrieben zu sein, werde ich demnächst mal ausprobieren! ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo, ich hätte nochmal einige Fragen: es handelt sich ja hier um mehrere MSI-Installationen (4Stk.), die Parameter habe ich laut pdf von ePlan aus der Setup.log Datei ersehen können jetzt müsste ich zunächst jede MSI-Datei bearbeiten und die entsprechenden Parameter eintragen, dann hab ich aber noch das Problem das diese ja nacheinander von der Setup-Datei aufgerufen werden, wie kann ich es jetzt einrichten das ich alle Dateien über eine einzige nacheinander starte? Was gibt es den für brauchbare Software-Verteilungstools? und wie ist das mit der ADDON-Technik gemeint? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Marco, ich verwende das Software-Verteilungstool Empirum von Matrix42. Das ist halt im Konzern vorgegeben. Die Scriptaufrufe sehen folgendermaßen aus: ;Install License Client Call MSIExec /i "%SRC%\License Client\EPLAN License Client.msi" TRANSFORMS="%SRC%\License Client\1031.mst" ESS_USERDEFCOMPANYCODE=%firma% /qb! /Li "%MSILogFile%" ;Install P8 Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadP8%\EPLAN Electric P8 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadP8%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadP8%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadP8%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install Platform Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadPlatform%\EPLAN Platform 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadPlatform%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadPlatform%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadPlatform%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install P8Addon Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadP8Addon%\EPLAN Electric P8 Addon 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadP8Addon%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadP8Addon%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadP8Addon%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install PlatformAddon Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadPlatformAddon%\EPLAN Platform Addon 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadPlatformAddon%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadPlatformAddon%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadPlatformAddon%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDDATATYPES="PRT;PIC;DOC;DXF;FRM;FCT;MAC;NPG;PRJ;SCH;SCR;SYM;TRN;ADM;TPL;XML;PPE;MMS;CDF;REV;SMA" /qb /Li+! "%MSILogFile%" ;Install DataPortal Call MSIExec /i "%SRC%\%pckpfadDataPortal%\EPLAN Data Portal 2.1 SP1.msi" TRANSFORMS="%SRC%\%pckpfadDataPortal%\1031.mst" ESS_CMDSYSTEMROOT="%progpfadDataPortal%" ESS_CMDDATAROOT="%orgdatapfadDataportal%" ESS_CMDDATAROOTWRK="%datapfad%" ESS_CMDCOMPANYCODE=%firma% ESS_CMDUSERSETTINGS="%userconfpfad%" ESS_CMDCOMPANYSETTINGS="%companyconfpfad%" ESS_CMDSTATIONSETTINGS="%stationconfpfad%" ESS_CMDMEASUREMENT="mm" ESS_CMDUILANGUAGES="1031;1033" ESS_CMDHELPLANGUAGES="1031;1033" /qb /Li+! "%MSILogFile%" Zur ADDON-Technik: Im Grunde ist das eine zentrale Steuermethode, die die XML-Daten für die Einstellungen importiert. Es wird wie ein Zusatzmodul registriert. Die Registrierung verweist auf eine install.xml welche die Version und den Namen des ADDON's enthält. Über die Versionierung der install.xml kann man eine neue Einstellung verteilen. Das "ADDON" muss auf dem jeweiligen Client installiert bzw. registriert sein. Das kann man manuell über "Dienstprogramme --> Zusatzmodule" machen oder automatisiert. Ich verwende dafür ein Script, welches eine XML-Datei einliest. Diese XML-Datei enthält den Autoregistrierbefehl für das ADDON.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
pfeifera Mitglied Admin
Beiträge: 19 Registriert: 21.04.2010
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo, hat schon mal jemand P8 2.8 paketiert? Ich rufe zwar die MSIs einzeln auf, die Installation läuft auch ohne Fehler durch, aber beim Start des Programms bekommen wir die Meldung, daß die Sprache nicht lizenziert ist. Installiere ich die Software manuell, funktioniert alles. VG pfeifera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
weinel Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Nein, an dieser Stelle nicht - die Lizenzierung erfolgt per Dongel. Bei unserer Netzwerklizenz hatten wir das mal gehabt. Wenn ich dan diesem PC auch die Lizenzverwaltung öffne, dann ist alles richtig lizenziert - auch mit der Sprache "Deutsch". Was mich wundert, beim Start wird das "en_US" Paket als fehlend angemarkert. Wenn ich aber in der Verknüpfung direkt mitgebe "/Language:de_DE" - wird das Sprachpaket "de_DE" als fehlend angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
weinel Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
weinel Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Sep. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Es gibt auch ein Tool von EPLAN das eine Batch-Datei generiert und man damit überall EPLAN gleich installieren kann. Habe das auch bis 2.7 benutzt und kann das Teil empfehlen. Glaube aber das es was kostet (wie so oft bei EPLAN). Nennt sich "Install-Utility". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Ja, das Install-Utility kenne ich, das hatten wir bis zur Version 2.1 im Einsatz. Dummerweise gab es irgendwann mal einen Bruch in der Software, so daß man für jede Version ein eigenes Tool braucht. Das Tool bekommt man allerdings leider nur über den Consultant - im Zuge einer Beratung... Ja, diese Politik ist schon nicht gerade kundenfreundlich bei EPLAN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Sep. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
pxecad Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo, "ESS_CMDUILANGUAGES=1031;1033" es wird also sowohl in english, als auch Deutsch instaliert? Ich gehe davon aus, dass nur 1 Sprache lizensiert ist: deutsch z.b.? Das Problem ist, dass in der GUI nur 1 Sprache installiert wird: siExec.exe /I "C:\Install\EPLAN_2_8\Platform Gui (x64)\EPLAN Gui de-DE 2.8 (x64).msi" ESS_CMDSYSTEMROOT="C:\Program Files\EPLAN\PlatformGui" /qb Aber 2 Sprachen für die GUI angegeben werden: "ESS_CMDUILANGUAGES=1031;1033" Somit ist es nicht richtig installiert. Entweder beide GUI (DE/EN) installieren. Oder den Parameter "ESS_CMDUILANGUAGES" reduzieren auf die gewünschte Sprahce (Deutsch?) vg px
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 22. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo pxecad, ich hatte bisher immer nur die "1031" (deutsch) installiert - da aber beim Starten die Meldung kam, daß en_US nicht lizenziert ist, war es mal mein Versuch, die 1031 und 1033 zu installieren. Aber ich teste es gerne nochmal nur mit einem Languagepack. LG pfeifera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
