Thema: BMK automatisch nummerieren (4717 mal gelesen)
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte einige Gerätekästen automatisch nummerieren lassen, dabei werden die Geräteanschlußklemmen nicht dem neuen BMK zugeordnet. Wie muß ich es anstellen, das das richtig wird. ------------------ Eplan P8 1.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
Hallo, Dein Geräteanschluss hat so wie es aussieht ein eigenes BMK und Einbauort. Lösche das BMK vom Geräteanschluss. Der Geräteanschluss übernimmt dann automatisch den des Gerätekastens! Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
bei kopierten, duplizierten Gerätekästen werden die Anschlüsse innerhalb nicht mitnummeriert & die Anschlüsse bleiben beim alten / vorherigem BMK, wenn der eingefügte Gerätekasten NICHT nummeriert wird beim Einfügen. Also ein neues BMK erhält. wie Bernd schon erwähnte. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athos
wenn du den Gerätekasten mit den Anschlüssen kopert / dupliziert hast & beim Einfügen den Dialog >>Einfügemodus<< Nicht verändern bentutzst, dann nummeriert dir ePLAN nur den Gerätekasten. Die Anschlüsse behalten das ursprüngliche BMK, vom Original Gerätekasten, bei. Beim Einfügen: >>Einfügemodus<< Nummerieren auswählen, dann klappts mit dem Numerieren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
