  Geräteanschluss
Autor Thema:  Geräteanschluss (1675 mal gelesen)
Kunstblume01
Sehen Sie sich das Profil von Kunstblume01 an!   Senden Sie eine Private Message an Kunstblume01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab hier sicher ein absolute Anfämgerproblem ,
Geräteanschlüsse werden bei mir mit Verbindunssymbolen nicht verbunden. Wo liegt das Problem?
MFG Gunnar
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
kann zwar kein Bild sehen, aber vermute du hast die falsche Symbolvariante eingesetzt.
Die Anbindung ist immer da, wo man in der Symbolvorschau die Anschlussbezeichnung sieht.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab das Bild nochmal dran gehängt, weiß aber nicht was du meinst, ich hab mir Symbolmakros gedownloaded und kann die Anschlüsse nicht verwenden.
MFG Gunnar
Mhh, versteh auch nicht warum mein Bild nicht als Link erscheint???
[Diese Nachricht wurde von Kunstblume01 am 06. Okt. 2008 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute in den Anhängen !
Danke,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt hat der upload hingehauen.
MFG Gunnar
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kunstblume01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das ganze kann mehere Ursachen haben:
-Ist das auf einer Seite vom Typ "Übersicht" platziert ? (dort exisitert kein Autoconnecting)
-sind evtl. Unterbrechungspunkte vorhanden (schalte mal die Einfügepunkt mit der Tast I ein)
-sind die Anschlüsse noch "Logisch" oder als Grafik gewandelt worden ?
Gibt wahrscheinlich noch mehr Möglichkeiten....
Wenn möglich, stelle doch das Seitenmakro hier rein.
LG,
nairolf
Kunstblume01
1.7.12
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt bin gerade auf einer Übersicht-Seite.
Hab das jetzt mal in einen Schaltplan allpolig kopiert, funktioniert.
Danke und angenehmen Tag.
MFG Gunnar
