Thema: Leitungskreuzungen (4485 mal gelesen)
DangerMouse Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2008
erstellt am: 04. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Ich bin mal blutiger Anfänger in Punkto EPLAN, aber ich möchte mich mal ein bischen einarbeiten, und hätte folgende Frage... Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gabs beim EPLAN5 eine Funktion um bei sich kreuzenden Leitungen einen "Bogen" zu zeichnen, das man sieht, das die eine Leitung über die andere hüpft? Gibts sowas bei der Version P8 auch, oder gabs das noch nie? *Kopf kratz+ Gruß und Danke
------------------ EPLAN P8 1.7.12.1928 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DangerMouse
erstellt am: 04. Okt. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort... Hmm, dann scheint meine Special Bibliothek nicht aktuell zu sein... Komisch ist auch, das ich nicht nach "SPECIAL" filtern kann, obwohl die Bibliothek ins Projekt eingebunden ist... ------------------ EPLAN P8 1.7.12.1928 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DangerMouse
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DangerMouse
Zitat: Hmm, dann scheint meine Special Bibliothek nicht aktuell zu sein...
liegt sehr wahrscheinlich an deiner Version 1.7. aber selbst bei neueren Versionen muss man diese aus dem Unterordner "EPLAN" in seinen eigenen Ordner kopieren. Eplan überschreibt nicht automatisch Deine Symbolbib`s ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 04. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok...wieder was gelernt, jetzt kann ich auch nach Special Filtern... Die Bibliothek ist schon drin, mit dem gleich Änderungsdatum wie im EPLAN Verzeichnis, das müsste eigentlich passen, aber wenn ich sehe das gerade 1.9 aktuell ist, dann wirds wohl daran liegen... Die Bibliotheken kann man updaten denk ich mal? Wo bekomm ich ne aktuelle SPECIAL Bibliothek her? Direkt von EPLAN? ------------------ EPLAN P8 1.7.12.1928 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DangerMouse
