Thema: Fehler beim Rücksichern (4395 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe zwei Sicherungsdateien .zw1 von einem Kunden erhalten. Beim Rücksichern der Dateien habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten: S103008 Unzip-Fehler: Fehler in Zip-Datei S103010 Unzip-Fehler: Keine Zip-Datei angegeben Was hat es damit auf sich? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Sep. 2008 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, sorry, das ich jetzt erst antworte, im Moment bin ich viel unterwegs. Du hast recht, auf Nachfrage nach der Version hieß es erst "1.9 so aktuell sind wir nicht! Jetzt ist es doch Eine! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 04. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Info, nur einen Versionsschritt rückwärts ist meines Wissens nicht möglich. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: nur einen Versionsschritt rückwärts ist meines Wissens nicht möglich.
Möglich schon, nur nicht empfohlen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Eplan oder probieren es im Notfall selber aus grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
