Thema: Schreibschutz entfernen (5033 mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 Version 2.4
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe vor einem Projekt "einen blauen Pfeil". Das heisst das Projekt ist schreibgeschützt oder ? Allerdings ist in "Dienstprogramme /Revisionsverwaltung" der Menüpunkt "Schreibschutz entfernen nicht aktiv Was kann ich machen um das Projekt wieder bearbeiten zu können ? ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hallo, hatte ich auch schon mal. Ich glaube es reicht, die Dateiendung im Projektverzeichnis zu ändern. (Habe gerade kein Eplan am laufen. Schau mal, dass das Projekt so endet, wie die Anderen.) Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mm ok habe damit mal rumgespielt. Allerdings habe ich das damals denke ich auf ein USB Stick gezogen. Naja ok ist nicht so schlimm ich kann es ja noch lesen ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
