Thema: Eigene Symbolbibliothek nach Hotfix 1 leer (3763 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss mich auch mal wieder mit einer Frage an euch wenden. Folgendes Problem: Ich habe mit der E-Plan Version P8 1.9 International eine Doku für einen Schrank 200 erstellt. (siehe Bild RV1). Für diesen Schrank/Projekt habe ich das Symbol eines Regelventils erstellt (auch auf Bild RV1). Nun habe ich ein Update für E-Plan bekommen mit Hotfix 1 Danach habe ich einen weiteren Schrank 500 für selbiges Projekt gezeichnet. Ich wollte nun auch das Symbol des RV´s in Schrank 500 einfügen (Bild RV2 oben), aber es ist nicht mehr in meiner erstellten Symbolbibliothek. Wenn ich aber in Schrank 200 wechsle, ist es mit Symbol Einfügen vorhanden. (Bild RV1 unten) Wenn ich unter Stammdaten --> Symbolbibliothek --> Symbolbibliothek öffnen gehe (Bild RV2 unten), bekomme ich die Meldung: „Symbolbibliothek enthält keine Symbole“. In den Einstellungen ist die Bibliothek aber drin (siehe Bild RV2 unten). Wenn ich das Symbol des RV´s im Schrank 200 kopiere mit: „Strg+C“ und in Schrank 500 wieder einfügen (Strg+V) will, passiert folgendes. Siehe Bild RV3 oben. Aus meinem Symbol wird ein grünes X. Wer kann mir helfen meine Symbole wieder zu finden? Ich habe erst 6 Symbole erstellt, aber alle sind weg! PS.: Sollten die älteren Versionen von E-Plan deinstalliert werden oder auf dem Rechner bleiben? Ich habe noch keine ältere Version gelöscht. (Bild RV3 unten) Gruß ein verzweifelter P8 User mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo Mortis, Für eigene Symbole niemals die Original Bibliotheken von Eplan verändern. So wie ich das sehe hast du wahrscheinlich die IEC-Symbole allpolig verändert. Wenn du bei dem Update diese dann auch in deinem Stammdatenverzeichnis aktualisiert hast wurde sie natürlich überschrieben. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
@Helfen Ich denke momentan haben alle recht wenig Zeit. Daher ist die Hilfe ein wenig spärlich bzw. nicht wirklich zeitnah... @Symbolbib Das Du Deine Symbole in Deinen Projekten siehst ist verständlich. Diese Symbolbib ist ja auch eingelagert. Also weg ist erst einmal gar nichts. Du müßtest mal mit einem kompletten Projekt - dort wo Deine Symbole vorhanden sind, also die Symbolbib - kontrollieren ob Deine selbst erstellte Symbolbib überhaupt in den Systemstammdaten vorhanden ist. Das machst Du am besten unter Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen. Es öffnet sich dann ein Dialog mit (links) Projektstammdaten) und (rechts) mit den Systemstammdaten. Findest Du in beiden Feldern Deine selbst erstellte Symbolbib wieder? Und wenn welche ist neuer?
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo! Diese Meldung kenn ich! Du kannst alle Hinweise auf Deine Symbolbib im Projekt löschen, danach kannst Du ableichen. 'Hart Hunde' aber kopieren einfach die Dateien vom Verzeichnis "Electric P8\Symbole\<Kundenkennung>\<DeineSymbole>.sdb\*.*" in Dein Projektverzeichnis "<DeinProjekt>.edb\<DeineSymbole>.sdb\*.*" Bei mir klappts. Will sagen, dass ich noch keinen Nachteil gefunden habe.... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
@morti Wenn diese Meldung kommt dann ist eine Bib vorhanden. Leider läßt sich das aus der Ferne jetzt schlecht sagen warum das nun nicht klappt. Hast Du eventuell mal das Systemstammdatenverzeichnis gewechselt? Warum ist Deine Symbolbib im Systemstammdatenverzeichnis älter als diese im Projekt? Das sollte prinzipiell nicht sein (ausser Du hast die Symbolbib auf einer anderen Station bearbeitet)... Ansonsten würde ich hier einfach mal beim Support anrufen damit sie mit Dir am System klären warum die Symbolbib leer ist... @Christof Das ist immer gefährlich solche Kopieraktionen ausserhalb Eplans. Wenn möglich sollte das vermieden werden. Ich denke das man sich eventuell Datenbankfehler zuziehen kann und am Ende Projekte nicht mehr korrekt laufen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
@Bernd Tja, wenn ich ein Projekt auf habe und dann unter Dienstprogramme ein Symbol meiner Bibliothek abändere, dann wird in genau dieses Projekt die Bib noch eingelagert. Projekte, die nicht offen sind, diese Bib aber eingelagert haben, ignorieren meinen Wunsch auf Abgleich mit genau diese Fehlermeldung. Bei Projekten mit nur wenigen Seiten ist der Aufwand, alle Hinweise (Symbole) auf meine Bib zu eliminieren (Symbole löschen oder auf andere Bib umstellen) nicht sehr aufwendig. Bei großen Projekten kriegst Du aber soo einen Hals. Du hast das eh vorsichtig benannt: 'gefährlich'. Ich nenne das: Pfuscherei am System vorbei. Es führt aber in diesem Fall zum Ziel, und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, die ich auf das zurückführen könnte. In der Not frisst der Teufel Fliegen... Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
