   Neue Siemens P8 Makros für Frequenzumrichter
Autor Thema:  Neue Siemens P8 Makros für Frequenzumrichter (6823 mal gelesen)
Siem
Sehen Sie sich das Profil von Siem an!   Senden Sie eine Private Message an Siem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siem
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab sofort sind P8-Makros für die Siemens Frequenzumrichter MICROMATSER 4, SINAMICS G110, G120 und G120D als Download verfügbar.
Diese Makros wurden NICHT aus 5.70 konvertiert, sondern in P8 NEU erstellt!
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24322951
Über ein Feedback bzgl. der Verwendbarkeit würd ich mich freuen.
In diesem Sinne....
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
leider lässt sich das Projekt nicht installieren bei mir !
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, ohne es jetzt herunter geladen zu haben, das es ein 1.9 Projekt ist. Da reicht die 1.8 nicht mehr aus zum wiederherstellen...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber gemein !
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... Wenn sich diverse Änderungen zu den Versionen ergeben umfassen diese eventuell auch Datenbankänderungen, also solche Änderungen die die alten Versionen nicht mehr können. Wollte man jetzt hier wieder Rücksicht auf die alten Versionen nehmen (wie es bei Eplan5 war) ist irgendwann Schluß mit Erweiterungen, Verbesserungen oder sonstigen Änderungen...
KAIH
Sehen Sie sich das Profil von KAIH an!   Senden Sie eine Private Message an KAIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAIH
E5 570 SP1 Proffesional
Eplan Electric P8 - Proffesional
Version: 1.9
Buildnummer: 3231
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
mit der 1.9 HF1 klappt das Wiederherstellen problemlos
Die Makros sin ganz brauchbar (sehen aus wie die alten oder?)
Beim Profibusmodul wurde das einstellen der DP-Adresse über Wertesatz nicht verwirklicht
SCHADE ist doch heute Standard
Und der Anschluss für den Bus ist als normale Geräteklemme gezeichnet und sollte denk ich mal besser ein Bus-Anschluss sein.
Aber ansonsten sehr umfangreiches, brauchbares Material und das KOSTENLOS
Fußball ist wie Schach,
nur ohne Würfel
Siem
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Falls jemandem noch was einfällt, sowohl gut als auch nicht ganz so gut, würd ich mich freuen.
In diesem Sinne
Siem
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siem,
hoffe du bist ab und zu noch hier aktiv am lesen. Gibt es schon eine neue Version der S120 Umrichter-Makros ? Mir fehlen noch die CU320 und alles was dazu gehört. Wäre schön wenn es dahingehend mal ein Update geben würde. Danke
Christian
