  Schaltschrankaufbau
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau (858 mal gelesen)
Steinergoldau
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steinergoldau an!   Senden Sie eine Private Message an Steinergoldau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinergoldau
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass bei dem Dialog "Schaltschrankaufbau" keine Bertriebsmittel vorhanden sind, um welche auf die Montageplatte zu montieren. Wenn ich nun den Schützen definiere, dass es z.b. ein ABB Schütz ist, ist er vorhanden im Dialog. Muss ich jetzt jeden einzelnen Schützen definieren?
P.S. Ich habe noch die Testversion von Eplan electric P8.
Danke für die Antworten, Gruss
dwndh
Planer, Projektant
Sehen Sie sich das Profil von dwndh an!   Senden Sie eine Private Message an dwndh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwndh
Win XP SP2
EPlan 5.70
EPlan P8 1.8.6.2432
EPlan P8 1.9.1.3076
EPlan P8 1.9.2.3176
EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinergoldau 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du musst jedes Teil, welches du auf der Montageplatte absetzten möchtest Definieren.
Hierzu sind in der Artikelverwaltung auch die Abmessungen notwendig.
Es gibt aber auch eine Variante, wo die Abmessungen per Hand eingetragen werden können, Voraussetzung ist aber auch hier ein Artikel.
Einen schönen Tag
Dirk
Steinergoldau
Automatiker
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn einen Weg, dass man dies nur einmalig machen muss? Also ich meine, dass man z.b. ein Basisiprojekt erstellt und dort dies abspeichern kann, damit man dies beim nächstem Schema schon erledigt hat?
Gruss Silvio
