Thema: Funktionstext bei Kabel (1266 mal gelesen)
Hölli Mitglied Elektroniker, Steuerungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2008 Eplan P8 V1.9 HF1 Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe ein Problem das bestimmt recht einfach gelöst werden kann. Und zwar habe ich eine Auswertung gemacht - Kabelplan, und da ist bei Ader 23,24,25 der Pfad-Funktionstext drin. Eigentlich logisch. Aber da es sich bei diesen Adern um 0V handelt, möchte ich dies gerne anzeigen lassen. Muß man das per Hand einstellen. Im Anhang ein Bild von diesem Problem. Gruß aus Passau, Rainer Höllinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe jetzt bei der Klemme 23-25 0V im Funktionstext eingegeben, und siehe da - es funzt. Danke Schönes Wochenende Rainer für mich wirds bestimmt auch ein schönes Wochenende, denn ich fahre mit der Blaskapelle nach Windischgarsten, Österreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
