Thema: Baugruppe nach Einzelteil (3155 mal gelesen)
filterfreund Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 12.08.2008 Eplan P8 Vers 1.9.X Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
erstellt am: 17. Sep. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe CAX daten von Siemens bei Import der Produkte fügt es die Daten unter Baugruppe ien. Nun sind das aber Einzelteile wie bekomme ich diese daten als Einzelteil ich hab keine Lust alles von Hand einzugeben ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Sep. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
erstellt am: 28. Sep. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
Hallo ! Eine (sicher mit Vorsicht zu genießende) Möglichkeit wäre, die betroffenen Artikel als XML zu exportieren und dann mit eine Texteditor nach <part P_ARTICLE_PARTTYPE="4" suchen zu lassen und mit <part P_ARTICLE_PARTTYPE="1" ersetzen. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So inzwischen hab ich ein wenig gebastelt. Also Artikel welche Siemens nach Bauteil importiert. Exportiere ich nach XML änderen dann den Artikeltyp. Dann lösche ich die Bauteile aus meiner Datenbank und importiere Sie erneut aus meiner XML Datei und siehe da alles wird sauber übernommen ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 12. Okt. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
Ich kann jetzt nur vom Siemens CAX-Data Import nach EPLAN 5.70 sprechen - und da werden die Artikel als Einzelteile eingefügt. Verhält sich das wirklich bei EPLAN P8 anders? Ps.: Ich glaub ich werde beim Abgleich meiner Artikeldatenbank von Eplan 5.70 nach EPlan P8 die Artikel aus 5.70 in ne Textfile exportieren und danach in P8 importieren - das sollte ja ohne Probleme möglich sein oder?
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
Zitat: Verhält sich das wirklich bei EPLAN P8 anders?
Ich habe von dieser CD noch keine Daten importiert. Glaube das aber erst einmal was hier steht. Eventuell kann man beim Import selbst an den Feldern (vor der Übernahme in P8) etwas drehen. Aber das habe ich nicht probiert (muß es auch nicht wirklich, da nicht nötig). Also wenn ich mal Langeweile habe schaue ich mir das mal an (oder jemand anderes ist schneller)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filterfreund
Hey Bernd! Das kann ich schon selber machen, wenn mir mal langweilig sein sollte Mich hats nur gewundert, dass es zwischen 5.70 und P8 Unterschiede in der Datenübernahme gibt - glauben tu ich's auch, da ich nichts gegenteiliges derzeit weiß ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab aus cax raus exportiert als ecad daten also standartformat und dann gehts nicht richtig es gibt noch keine importmöglichkeit für P8 genauso macht es Siemens aber auch aus dem Datenportal ------------------ Wissen ist das einzigstge gut was sich vermehr wenn man es teilt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
