Thema: Eplan P8 V1.9 Benutzerrechte (3531 mal gelesen)
BoraEplan Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2008 XP SP2 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Wir haben hier Clients die in einer FirmenDomäne hängen. Ich installiere als Admin Lokal Eplan auf den Rechner lizenziere es usw. Funktioniert auch alles. Nur wenn sich jetzt ein Mitarbeiter an die Domäne anmeldet und er Eplan starten will kommt Permission Denied. Macht der Mitarbeiter aber ein rechtsklick auf Eplan und sagt Ausführen/als und nimmt dort den admin geht es aber. Also ganz einfach wenn er admin wäre kein benutzer würde es gehen warum ist das so? und hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoraEplan
Also soviel ich weis mußt du beim installieren schon sagen das es für alle Benutzer. Dann sollte es gehen. Da du aber als Admin es installiert hast will er auch für den Benutzer die Adminrechte. Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BoraEplan Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BoraEplan Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mr.krems Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008 EPLAN Electric P8 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN FLUID (stand alone) 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN Education 1.9.6 Int. HF 1
erstellt am: 01. Jan. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoraEplan
Ich möchte gern bei diesem Thema nochmals ansetzen. Ich stehe bezüglich dieser "Domain User Rechte" ein wenig auf dem Schlauch. Das eigentlich Problem ist das, dass in meiner Firma FLUID installiert werden soll. Die Nutzer haben sehr eingeschränkte Rechte. Wird alles von einem Administrator der IT-Abteilung organisiert. Nun habe ich festgestellt, dass EPLAN mit Rechten eines Hauptbenutzers startet und mit Rechten eines Benutzers nicht.Ich habe darüber auch bisher keine Information gefunden, was in diesem Zusammenhang zu beachten ist. Eventuell kann mir hier weiter geholfen werden!?
[Diese Nachricht wurde von mr.krems am 04. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoraEplan
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoraEplan
Hallo mr.krems, ich habe folgende Info bekommen - mir selber sagt das nicht viel, aber vielleicht hilft es: Es sollten lokale Administrationsrechte vorhanden sein, bitte dieses einmal prüfen. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoraEplan
Zitat: Original erstellt von EPLAN-Buesgen: Hallo mr.krems,ich habe folgende Info bekommen - mir selber sagt das nicht viel, aber vielleicht hilft es: Es sollten lokale Administrationsrechte vorhanden sein, bitte dieses einmal prüfen. Viele Grüße Robin
Konnte das Problem lösen, indem ich dem User, der Benutzer-Rechte nur hatte, die Freigabe zum Schreiben für den EPLAN-Ordner auf c:\ gegeben habe. Ich hatte es erst mit der Freigabe verwechselt, aber es handelt sich um Rechte, die in den Eigenschaften unter Sicherheit des jeweiligen Ordners zu vergeben sind. Gruß Olaf
