  Seitennummerierung
Autor Thema:  Seitennummerierung (895 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag E-plan gemeinde,
Habe da mal wieder eine Frage die bestimmt ganz einfach zu lösen ist  es dreht sich um die Seitennummerierung habe ein Normblatt angelegt mit Gesamtseitenzahl von projekt anzeigen und darunter die Seite die grade offen ist (1von 49; 5von 49). Aber mein problem folgt jetzt sobald ich ein neues anlagen kennzeichen einfüge und einen einbauort zB =00A+99 dann fängt er da wieder mit eins an aber ich wollte die seiten durch nummiert haben von 1-49 da dieses projekt 49 Seiten beinhaltet.
Mfg Oli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du das auch tun...
Im Ernst. Du brauchst doch nur am Ende die Seiten über die Struktur durchnummerieren, oder während der Eingabe der neuen Seite, die Seitenummer sofort abändern.
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
OliverK
Energieelektroniker
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnelle Antwort habe die Lösung vorhin gefunden wie man so schön sagt man sieht den Wald vor lauter bäumen nicht  habe ich gefunden mit ein bisschen suchen  desweiteren wünsche ich euch noch allen ein schönes We.
Mfg Oli
