Thema: Ausgabe der SPS-Adressen (1549 mal gelesen)
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde, ich habe da ein Problem, welches auf den ersten Blick recht simpel klingt, aber dennoch anscheinend fast unlösbar ist. Nach 2 Tagen intensiven herum probierens bin noch immer nicht auf eine zufriedenstellende Lösung gekommen. Ich möchte einfach nur die verwendeten SPS-Adressen (DO, DI, AO, AI) in einer Liste im Schaltplan ausgeben. Die Info besteht nur aus SPS-Adresse, wo verwendet und Funktionstext. Mir wäre die alphanummerische Reihenfolge der Adressen sehr wichtig und genau daran scheitere ich immer ! Hat da jemand eine Idee ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo Horst, ich habe das so gelöst, indem ich bei den Auswertungen eine Filter- und Sortiereinstellung definiert habe. Filtereinstellung: SPS-Anschluss, E/A, 1 Anschluss Sortiereinstellung: SPS-Adresse Damit gibt es bei mir nur die Adressen aus und sortiert nach Adressen. Hoffe es funktioniert bei dir. Gruß und schönes Wochenende, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das wäre ja auch zu einfach P8 sortiert anscheinend nach Betriebsmitteln und nicht nach SPS-Adressen. Die Reihenfolge wird dadurch nicht eingehalten. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
dwaow Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 22.08.2007 EPLAN 5.70 (5.70.4.26200) EPLAN Electric P8 1.8.5.2413 Eplan Electric P8 1.9.3231 RUPLAN 4.62
erstellt am: 13. Sep. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
Hallo liebe Eplaner Auf die Antwort bin ich auch gespannt da ich das selbe problem habe und der Softi schon in den startlöchern sitzt hab mal 2 beispiele angehängt freundliche grüsse dirk [Diese Nachricht wurde von dwaow am 13. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
dwaow Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freezelander
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Noch keine weitere Idee...
Das glaube ich. Ich bin ja auch schon einige tage damit zugange und habe noch keine wirklich brauchbare Idee dabei gehabt. Es scheitert immer an der Betriebsmittelsortierung, welche mich wirklich langsam sauer macht, weil wenn ich angebe, dass ich nach SPS-Adressen sortieren will, dies eigentlich nicht erst an zweiter Stelle, sondern an erster passieren sollte. Die Zuordnungsliste kann man auch nach der Spalte SPS-Adresse sortieren lassen, wäre nicht schlecht, wenn sich die Ausgabe danach orientieren würde. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
[Diese Nachricht wurde von freezelander am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es aussieht, kann mir hier wohl keiner weiterhelfen ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
