  Artikelsummenstückliste
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (925 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr könnt mir bestimmt helfen.
Ich habe eine Artikelsummenstückliste ausgewertet und für die erste Seite davon diese (siehe Anhang) Auswertung
erhalten.
Woran liegt das, das mal "0" bei der Menge steht und diese dann in der Artikelsummenstückliste aufgeführt wird?
Und wie kann ich die unbezeichneten Artikel finden? Ich habe keine Ahnung was das ist?
Danke schon mal
Gruß mortis
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortis,
ich hatte diese Problem auch einmal. Bei mir hat es daran gelegen das in der Artikauswahl keine Menge( Oder besser Menge0) angeben war.
Das kam daher, da sich mein Projekt aus 5.70 importiert hatte und beim Import etwas schief gelaufen ist. Ich kann die leider kein Bild einfügen, da ich im Moment kein EPLAN zur Verfügung habe.
Vieleicht hilft es dir trotzdem.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das auch schon!
Also entweder per Projekt komprimieren nicht verwendete Artikel entfernen.
Und wenn das nicht hilft beim Auswerten den Filter benutzen => siehe Bild.
(Ach ja, keine Umlaute in Dateianhängen)
Torsten W.
"Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm ist das denkbar stärkste Mißtrauensvotum gegen den lieben Gott."  Karl Krauaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das Bildchen für alle die gucken wollen...
Nun die Option wie im Bildchen gekennzeichnet, sollte nicht aktiviert sein. Denn das sieht auf Deinem Bildchen so aus als ob hier zwar Mengen aber keine Artikel eingetragen sind...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
