Thema: Projekt in Deutsch und English (2172 mal gelesen)
FHSei Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.07.2008 Win XP Prof. ------------ Eplan 5.7 SP1 Eplan P8 V1.9 Build 3231 Eplan P8 V1.9.6 Eplan P8 V2.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem unser Kunde möchte ein Serienprodukt verkaufen wofür wir die Stromlaufpläne erstellen jetzt möchte ich das Grundprojekt so anlegen das es möglich ist die Sprache von Deutsch auf English zu wechseln ohne große Nacharbeit zu haben. Ich hoffe von euch hat das schon mal jemand gemacht und kann mir ein paar nützliche Tips geben. Die Foren suche habe ich schon bemüht jedoch nichts passendes gefunden. Des weiteren wäre die Frage ob es möglich ist auch Kabel automatisch zu tauschen (z.B. auf Britischen Standard (Emirates)). mfg Frank ------------------ Irgendwas is ja immer !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHSei
das ist ne Frage, wie gut du deine Stammdaten und Uebersetzungsdatenbank pflegst :D Zitat:
was bedeutet das genau?? Ist das ein kompletter Normentausch oder reden wir hier nur von den Kabeln?? Bei letzterem, würde ich vieleicht mit Wertesätzen arbeiten und dort die Kabel festlegen, wenn das so möglich ist, hab ich allerdings noch nicht gehabt. Vielleicht weis ja Nairolf, ob man hier nen übergeordnettes Script Einfügen kann, das beim Laden der Artikeldaten vorher abfragt, welcher Typ verwendet werden soll ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHSei
Hallo Frank, Zitat: Grundprojekt so anlegen das es möglich ist die Sprache von Deutsch auf English zu wechseln ohne große Nacharbeit zu haben
von EPLAN gibt es ein Script Sprachumschaltung mit dem Du durch anklicken auf englisch, spanisch, russisch, chinesisch umschalten kannst. Bedingung ist dass Du die Formulare usw. auch in die entsprechende Sprache übersetzt hast. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHSei
Zitat: Original erstellt von FHSei: Also ich will nur die Kabel tauschen der Plan bleibt gleich!
Das wäre dann wohl was für das, leider nicht enthaltene, Optionsmodul. Ich kenne es zwar noch nicht aber damit können die Kabel mit einem Klick umgeschaltet werden. Bei Wertesatzmakros müsste mann ja jedes Kabel anfassen und umschalten... Oder? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die English Geschichte habe ich mittlerweile erstmal raus ich gebe für die Texte halt gleich eine Übersetzung mit ein. Ich muss nur nochmal checken ob die Ausgabe dann auch passt da mir Eplan z.B. bei der Seitenbenennung wenn ich die Sprache wechsel uwar in der Grafikanzeige die richtige Übersetzung liefert aber im Seitenbaum des Projektes steht es immer noch Deutsch da . ------------------ Irgendwas is ja immer !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHH ich habs gerade rausgefunden einmal Projekt zu und wieder auf und schon ist alles so wie es sein soll . Wenn jetzt noch jemand eine gute Idee für die Kabel hat das wäre super !! ------------------ Irgendwas is ja immer !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHSei
Hallo Frank, ich will deich beim übersetzen nicht demotivieren, aber mich hat das schon einige Nerven gekostet. Sehr hilfreich ist, wenn du die unter Optionen -> Einstellung -> Projekt->Übersetzung->Allgemein bei "fehlende Übersetzung" etwas markantes hin schreibst, ich habe *ÜBERSETZUNG FEHLT* und du wirst erstaunt sein wie viele Texte dir noch fehlen. Also schönen Abend noch Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHSei
Zitat: Original erstellt von FHSei: AHHH :D ich habs gerade rausgefunden einmal Projekt zu und wieder auf und schon ist alles so wie es sein soll . Wenn jetzt noch jemand eine gute Idee für die Kabel hat das wäre super !!
oder Curser auf Seitenbaum und F5 drücken
