Thema: Kabelname im Klemmenplan (1440 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen im Forum, ich habe heute ein kleines Problem mit der Klemmenplanausgabe. Und zwar habe ich an einer Klemmleiste zwei Kabel angeschlossen. Diese werden im Klemmenplan auch ausgegeben, aber sie werden übereinander geschrieben (s. pdf-file). Kann man dies irgendwo einstellen, dass sie untereinander geschrieben werden? Ich kann das zwar von Hand verschieben, aber beim nächsten Aktualisieren stehen die Namen wieder übereinander. Gibt es da eine Möglichkeit? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Sep. 2008 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, danke für deine Hilfe. Aber so richtig glücklich macht mich das nicht, ich habe es um 90 gedreht und ausprobiert, funktioniert zwar, aber bei mehrzeiligen Ausgaben fließt wieder alles ineinander. Ich verstehe nicht ganz, warum das untereinander nicht funktioniert. Ich werde es in der Endfassung dann eben manuell nachbearbeiten, betrifft hier ja nur die eine Klemme. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, das hat etwas mit der Möglichkeit der Ausrichtung des Formulares und deren Eigenschaften zu tun (Klemmen von oben nach unten, Kabel dann nach links bzw. nach rechts oder Klemmen von links nach rechts, dafür dann die Kabel nach oben bzw. unten angeordnet). Es gab in Eplan5 übrigens die Möglichkeit das genauso abzubilden was Du möchtest. Das wußten zwar nur wenige (mußte man am Formulartyp drehen - war dann ein Sonderfall) aber man ist hier für P8 schon dran das ebenfalls umzusetzen. Sobald ich mehr weiß poste ich hier rein... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
