Thema: Technische Kenngrößen aktualisieren (3414 mal gelesen)
fd1744 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2008 Eplan P8 - Select V1.9 HF 1
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne die Technische Kenngröße an einem Symbol mit anzeigen, das ich über ein Makro mit Wertesatztabelle eingefügt habe. Dem Wertesatz habe ich die Artikelnummer hinterlegt. Beim Plazieren des Makros wird dem Symbol die Richtige Artikelnummer hinterlegt, jedoch nicht die Technische Kenngröße übergeben. Danke für Eure Hilfe FD1744 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1744
Hallo FD1744 (was denkt ihr euch eigentlich für komische Nicknamen aus ) und willkommen hier, vorab: bitte die Systeminfo ausfüllen. Sonst raten hier alle welche Eplanversion Du benutzt. Es gibt schon Unterschiede in den Versionen. @Problem Nun ja. Ich sag mal sollte funktionieren. So ganz ohne Daten kommen wir aber sicher nicht wirklich weiter. Also am besten ein, also Dein, Wertesatzmakro als Beispiel hier (gezippt) hochladen, dazu eins, zwei Artikel die dort benutzt werden aus der Artikelverwaltung als XML exportieren und ebenfalls hier (gezippt) hochladen. Dann kann man sich das ganze mal anschauen. Danke... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1744 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1744
Das Problem ist hierbei das der Artikel zwar in das passende Textfeld geschrieben wird, aber um die zugehörigen Daten (TKG usw.) zu erhalten muss der drei Punkte Button gedrückt werden um in die Artikelvervaltung zu kommen. Danach werden die erforderlichen Daten übernommen. Alternative: Einfach auch der TKG eine Variable verpassen und den passenden Wert auch über das Platzhalterobjekt zuordnen. Gruss Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1744 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1744
Nein einen automatischen Abgleich gibt es nicht. Ist in meinen Augen auch problematisch wenn P8 mir plötzlich unerwartete Sachen irgendwo "automatisch" hinschreibt. Das möchte ich nicht... Wie schon geschrieben. Füge in Dein Wertesatzmakro eine zusätzliche Variable ein die die Kenngröße beschreibt. Das gleiche hast Du ja mit dem Wert Artikelnummer gemacht. Genauso mußt Du es mit anderen Werten machen. Anbei das Makro mal auf diese Variable erweitert... Ich würde im übrigen für den Artikelwert "Technische Kenngröße" in der Artikelverwaltung nicht das obere Feld (Artikelauswahl) nutzen sondern das untere Feld (Geräteauswahl). Auch würde ich immer die Geräteauswahl bevorzugen da hier gleich bei der Auswahl abgeglichen wird ob die vorhandenen Funktionen auf Geräte passen bzw. nur passende Geräte angeboten werden. Das ist bei einer reinen Artikelauswahl nicht gegeben. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuehnsen Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 11. Sep. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1744
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nein einen automatischen Abgleich gibt es nicht. Ist in meinen Augen auch problematisch wenn P8 mir plötzlich unerwartete Sachen irgendwo "automatisch" hinschreibt.
Ich würde nicht sagen, dass ein solcher "automatischer Abgleich" nicht gewünscht ist! Schließlich nervt P8 ja gerne mit Dialogen, in welchen jede noch erdenkliche Eigenschaft "überschrieben" oder "beibehalten" werden kann! ( 'Störrt mich sehr, da ich diesen Dialog auf dem Schirm einfach nicht überblicke...' ) Wenn man viel per Navigator oder von hinten durch die Brust ändert fehlt einen diese Möglichkeit oft! (Wer will dann schon ständig den "mehr-Knopf" "..." drücken!) Don't stop thinking Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1744
Moin... ja nun. Dieser Dialog betrifft aber nur ein Gerät. Es wäre sicher wünschenswert wenn man das abstellen könnte mit den gewünschten Eigenschaften (da habe ich noch gar nicht nachgeforscht). Da gebe ich Dir recht. Aber es ist ja manhcmal so das man das überschreiben wünscht, ein anderes mal nicht. Vor- und Nachteile einer Funktion... Was ich mit automatischer Abgleich aber meinte ist natürlich das P8 über das ganze Projekt irgendwas "drüber bügelt". Und ich denke das ist nicht unbedingt ein Vorteil (vor allem wenn man nicht wirklich weiß was P8 dann alles automatisch anpaßt). Ich habe bei uns im Betrieb schon das eine oder andere erlebt das trotz warnender Hinweise von P8 einfach gedankenlos auf den OK-Button gedrückt wurde und anschließend war das pöse pöse System schuld wenn man selbst Projekte gelöscht hat. Daher ist das immer so eine Geschichte mit den automatischen abgleichen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
