Thema: Eigenschaften (übergreifend) (2028 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine - 1 SPS-Übersicht - 1 SPS-Kasten als Hauptfunktion - 1 SPS-Kasten als Nebenfunktion nun habe ich an der Übersicht über die Funktion "Eigenschaften (übergreifend)" einen Text in einem Zusatzfeld eingegeben und war der Meinung dieser erscheint nun an allen 3 Teilen. Er wird aber nur an der Hauptfunktion angezeigt. habe ich da irgendwo eine Einstellung nicht gemacht? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Deine Frage direkt beantworten kann ich gerade nicht, weil ich es so nicht mache. Frage, warum muss die Info an allen stehen ? Es reicht doch an der Hauptfunktion, dann steht sie allen anderen auch zur Verfügung und man muss sie nur einmal ändern ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, Zitat: Frage, warum muss die Info an allen stehen ? Es reicht doch an der Hauptfunktion, dann steht sie allen anderen auch zur Verfügung und man muss sie nur einmal ändern !
das Ganze ist ein Projekt mit ca. 100 ASi-Teilnehmern. Ein ASi-Modul hat teilweise 3 Nebenfunktionen, da diese sich in verschiedenen Orten befinden. Ich möchte an jeder Darstellung den SLAVE anzeigen z.B. Slave 1_1A. Hab das jetzt über den Navigator erledigt. War halt doppelte Arbeit, da ich die Texte schon mal eingegeben hatte. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Ja... Horst hat eigentlich nicht ganz unrecht. Die Eigenschaften beim übergreifend bearbeiten sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Man sieht das oben in den Registerkarten. Dort steht bspw. immer (BM), bei einer Spule mit Kontakten steht (wenn man den Kontakt übergreifend bearbeitet) dann bspw. Spule (BM) und Schliesser. Das sind dann BM-Eigenschaften. Man hätte - wie Horst schrieb - den Slaves einer der Hauptfunktionseigenschaften spendieren sollen. Dann wäre es einfacher gewesen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
