Thema: Menüpunkt Ebenenverwaltung ist weg (3487 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ebene zum Testen auf unsichtbar geschaltet. Jetzt möchte ich aber diese Ebene wieder haben und muss feststellen, dass der Menüeintrag "Optionen-Ebenenverwaltung" bei nicht angezeigt wird. Komme ich da evtl. auch mit einem Shortcut hin? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, ab Version 1.9 musst Du dich bei der Anmeldung von P8 als Experte ausgeben, um in die Ebenenverwaltung zu kommen. Gruss Wolfgang
------------------ WIN XP Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.8.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, sowas hab ich mir schon gedacht. Was much ich denn tun, damit beim Start von EPlan dieses Auswahlmenü kommt. Oder anersherum, wo kann ich nachsehen, als was ich angemeldet bin? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Morgen, geh mal in die Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung -> Oberfläche und dann bei "unterdrückte Meldungen reaktivieren" das häckchen setzen. Dann sollte die abfrage beim start wieder erscheinen! mfg STIGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, ja, na klar!!! Nachdem ich das Häckchen gesetzt habe, habe ich selbstverständlich neu gestartet. Komisch ist aber auch, dass wenn ich das Häkcchen setze, aus dem Dialog rausgehe und dann - ohne Neustart - den Dialog wieder öffne, ist das Häckchen weg. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich hatte doch versprochen mich zu melden, wenn ich was rausfinde. Bei unserer Installation ist über die Rechteverwaltung die Ebenenverwaltung ausgeknipst worden. Falls ich sie brauche muss ich sie mir erst wieder freigeben lassen. Ist halt so, damit muss ich leben. Nochmals vielen Dank für Eure Mühe Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lehrer70 Mitglied Lehrer am Berufskolleg
Beiträge: 51 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
