Thema: Artikel über Bauteil angelegt (2144 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche schon wieder eure Hilfe. Ich habe mir einen Sicherungsautomaten mit Hilfsschalter als Bauteil angelegt. Wenn ich jetzt alles in die Stückliste auslese. Ist die Spalte Bezeichnung, Hersteller, Typ usw. leer, obwohl diese Felder im Artikelstamm ausgefüllt sind. Hat einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Besten Dank im Vorraus für eure Hilfe
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Infos in der Stückliste nur aus dem Reiter Allgemein. Gruß Matthes
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthes, Danke für die schnelle Antwort. das glaube ich ja auch. Und diese Spalten/Zeilen sind bei mir ausgefüllt. Wenn ich einen SI-Automaten habe ohne HS funktioniert es auch. Nur wenn ich mir einen Artikel über die Bauteilfunktion eingefügt habe, sind die Zeilen leer, obwohl alles ausgefüllt habe, ist die Stückliste ist aber leer. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard,
Zitat: hast Du den Haken in den Einstellungen -> Projekt -> Auswertungen -> Artikel -> Baugruppe auflösen gesetzt?
@ nein hatte ich nicht, aber ich habe es ausprobiert , die Zeile ist in der Stückliste immer noch leer. Gruß Katrin
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin. vielleicht liegts an deiner BMK-Kennung in deiner Artikeldatenbank. Buchstabe H als Kennbuchstabe für Sicherung? gruß ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von derSchlude: Hallo Katrin.vielleicht liegts an deiner BMK-Kennung in deiner Artikeldatenbank. Buchstabe H als Kennbuchstabe für Sicherung? gruß
ne, liegts nicht
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Bernd ich habe den Automaten einmal angehängt. Danke @ Susi, das war so eins der ersten Sachen die ich ausprobiert hatte, genauso Projekt komprimieren, Verbindungen aktualisieren Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ja es gibt den SI-Automaten auch einzel(siehe Bild) und zwei Zeilen darüber der Hilfsschalter und beide wurden unter der Ordnerlasche Bauteil eingetragen. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaein, es ist ein import aus 5.70. Und so leicht kann ich auch nicht auf das EPLAN-Formular umsteigen, da der importiert Plotrahmen aus 5.70 kleiner ist und ich hatte jamanden von EPLAN hier und hat er hat mir einige Infos, über die Blockeigenschaften z.Bsp in die Seitenbennung eingetragen und so tief bin ich noch nicht in EPLAN vorgedrungen um es mir in den Standard Plotrahmen selber einzutragen. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe versucht das Formular zu tauschen, aber ohne Erfolg. 1. Ich habe unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Ausgabe in Seiten das Standard Formular eingestellt 2. Unter Dienstprogramm -> Auswerung -> Erzeugen den alten Auswertungsblock gelöscht und unter Vorlagen auch das Standard Formular eingetragen. Aber EPLAN ist hartnäckig es legt mir die Stückliste immer mit meinem Formular an. Wo muß ich noch etwas einstellen? Gruß Katrin Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast natürlich wie immer recht, wie heißt es doch so schön "Wer lesen kann.... Aber es ändert nichts an der Tatsache das die Zeile immer noch leer ist. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Sep. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 07. Sep. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn du nicht weiter weißt dann habe ich glaube ich wirklich ein Problem. Mal sehen ob die Hotline mir morgen weiter helfen kann. Du bekommst trotzdem volle Punkzahl von mir für deinen Einsatz. Dir noch einen schönen Sonntagabend ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, du warst gestern vollkommen auf der richtigen Spur mit dem Artikeldatenfeld. In dem Projekt hier auf dem Firmenrechner ist dieses Feld leer, warum es in der Sicherungskopie auf dem Laptop gefüllt ist und die die Stückliste trozdem leer bleibt, keine Ahnung. Aber man muß ja nicht immer alles wissen. Gruß Katrin
