Thema: Probleme mit der Schaltschrankansicht (2443 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe noch Frage zum Schaltschrankaufbau, wenn ich einige Bauteile plaziere sieht es nicht so aus wie bei "ssound1de"(Bild Die:Meisten)beschrieben, sondern es steht alles mögliche am Gerät nur nicht die Legendenposition (Bild EINIGE)und wenn ich mir in den Eigenschaften bei der Anzeige die Legengenposition suche, kann ich sie nicht finden, habt ihr eine Idee woran das liegen kann. Ich zähle auf euch, den meine Requestanfrage vom 02.09.2008 an EPLAN wird frühesten morgen bearbeitet, da ich kein Premiumkunde bin. Und mein Projekt sollte eigentlich gestern schon fertig sein. Ich finde es wirklich ungeheuerlich, das Produkt ist nicht ausgereift und wir als Anwender können es ausbaden. Das Produkt ist kein Schnäppchen, die Wartungskosten sind auch nicht ohne und dann solche Antworten von der Hotline. Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin Was ist das denn für ein Bildchen da unter einige?? Hast du das so als Makro für die Artikelplatzierung hinterlegt und dann aus dem Schaltschrankaufbau Navi auf die Montageplatte gezogen?? versuche doch erst mal die Ebenen 491 und 492 unter Optionen -> Ebenenverwaltung -> Eigenschaftsplatzierung unsichtbar zu schalten. Dann sollte eigentlich nur das BMK und die Legendenposition zu sehen sein. Bei der Eigenschaftsanordnung würde ich mal wieder Standard eintragen, anstatt Benutzerdefiniert.
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, im Bild Katrin1 zeige ich einmal wie es laut Standart (Bild Katrin2) aussieht. Deshalb müsstes du einmal versuchen auf diesen Standart umzustellen. Der Standart kann nun als Basis für die individuelle Anpassung genutzt werden. Bild Katrin3 zeigt wo du die Legendenposition findest. Vieleicht kannst du die Aufbauseite einmal hier reinstellen? Damit man sich ein besseres Bild machen kann. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, Zitat:
@ Nein ich habe kein Makro hinterlegt, siehe Bilder. Ich habe sogar das Makro unter technische Daten in de rArtikelverwaltung wieder raus gelöscht, weil ich dachte das Problem kommt daher. Zitat:
@ Habe ich ausprobier, ohne Erfolg es gibt keine Legendposition Gruß Katrin
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, dein Bild Eigenschaften Standart sind die Eigenschaften (übergreifend: Gerätekasten dies sagt mir, dass du nicht in den Eigenschaften der Artikelplatzierung bist. Füge ich einen Gerätekasten ein bekomme ich deine Eigenschaften. Füge ich eine Artikelplatzierung ein bekomme ich immer die Eigenschaften der Artikelplatzierung. Ziehst du deine Artikel aus dem Schaltschranknavi auf die Montageplatte? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, ich gebe dir im Prinzip ja vollkommen recht. Ich erkläre dir jetzt einmal wie ich vorgehe, vielleicht ist ja mein Weg falsch. 1. ich lege eine Schaltschrankaufbauseite(I) an 2. ich drücke M für Makro und platziere auf dem Rittalordner mir den entsprechenden Schaltschrank 3. ich trage alle Bauteile an dem Schaltschrank ein z. Bsp. die Schaltplantasche 4. ich öffne den Schaltschrankaufbau Navi 5. ich öffne den Ordner nicht platzierte Bauteile im Schaltschrank_navi 6. ich fasse das entsprechende Gerät mit der Maus an und ziehe es mir auf den Schaltschrank(Schaltzeichen Montageplatte) Und dann sieht mein Touchpanel wie ein Gerätekasten aus und nicht wie eine Artikelplatzierung. Dieses Problem habe ich bei zwei Bauteilen. Was auch noch merkwürdig ist, ist das die Geräte ein falsches BMK haben. Gruß Katrin
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin ! Bin etwas im Stress (wie immer), daher nur ganz kurz: Versuche mal im Schaltschrankaufbau-Navi per Rechtsklich in das Menü "Einstellung" zu gehen und nur die Einstellung "Abmessung aus Artikelstamm" zu aktivieren. Ich vermute bei Dir steht "Makro & Abemssung aus Artikelstamm". Es scheint mittlerweile so zu sein, dass er die erste allpolige Variante aus dem Makro zieht (wenn keine Darstellungsart Artikelplatzierung vorhanden) und dies versucht darzustellen. Auch wenn Du in Deiner Artikelverwaltung bei dem betroffenen Artikel den Eintrag "Makro" löscht, so ist im Projekt noch die Makroinformation eingelagert (evtl. mal über eingelagerte Eigenschaften löschen). LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, fügst du auch eine Montageplatte über Einfügen --> Kasten/Anschluss/Montageplatte --> Montageplatte ein. Ich habe deine Schritte so weit nachvollzogen und musste die Montageplatte definieren. Da du das Touchpanel auf die Tür setzt musst du bestimmt noch einen Bereich als Montageplatte definieren. So richtig kann ich es aber nicht sagen. Nun einen schönen Feierabend bis morgen Früh sagt Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, @ Nairolf - genau das war es. Ich bin so happy. Danke @ Dirk - wenn du über die Rittal-Makros die Schalschränke plazierst, dann ist auch eine Montageplatte definiert. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hi Katrin ! Schön dass es klappt !! Viel ERfolg mit der (zeitnahen) Fertigstellung Deines Plans ! LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
