Thema: Probleme mit Schaltschrankaufbau Zeichnung (2238 mal gelesen)
ssound1de Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 12.06.2008 P8 - Select V1.9.5.3231
erstellt am: 04. Sep. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bisher habe ich die Montageplattenzeichnung immer in der freien Grafik gemacht, will jetzt aber endlich mal die Möglichkeiten von P8 nutzen. Habe folgendes gemacht ... 1. Seitentyp Schaltschrankaufbau 2. Montageplatte erzeugt 3. Sperrflächen eingezeichnet 4. Dank Bernd's Video Schaltschranklegende auf der selben Seite angelegt. Nun zu meinen Problemen ... 1. Bei dem platzierten Bauteil wird die Artikel/Bestellnummer angezeigt, es soll aber nur die Legendenposition angezeigt werden (Bild1). Muss ich dafür etwa jedes Bauteil in den Anzeigeeigenschaften (evtl. Gruppenübergreifend) bearbeiten? 2. Ein Bauteil (z.B. ein Hauptschalter) kann ja aus mehreren Positionen bestehen (Hauptschalter, Türkupplungsgriff, Schild ...) (Bild2) In der Legende wird aber nur eine Position angezeigt (Bild3) Gibt es dafür eine Lösung? Danke im Voraus für Eure Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwndh Mitglied Planer, Projektant
Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Hallo ssound1de, zu 1.) Hier würde ich beim ersten Absetzen eines Artikels in die Eigenschaften gehen. Hier in das Register Anzeige. Hier alles Löschen bis auf die Legendenposition, diese richtig Platzieren und danach abspeichern. Beim Abspeichern sagen, als Standart verwenden. zu 2.) Hast du ein Bauteil mit mehreren Artikel so kannst du auch jeden Artikel einzeln Platziern. Hier bekommt auch jeder Artikel eine eigene Legendenposition. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, danke für Deine schnelle Antwort. 2 klappt wunderbar , nur das mit dem Standard will nicht so richtig funktionieren. Habe den ersten Artikel platziert. Anzeige Eigenschaften editiert (alles bis auf Legendenpos rausgelöscht). Dann auf den Button Egenschaftsanordnung speichern Name Legendepos90Grad eingegeben Haken bei Standard und OK geklickt. Wenn ich den nächsten Artikel platziere sieht dieser wieder wie oben in Bild 1 aus. Irgendeine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Guten Morgen an alle, ich habe da auch einmal eine Frage zum Schaltschrankaufbau Zitat: zu 1.) ....Hier alles Löschen bis auf die Legendenposition, diese richtig Platzieren und danach abspeichern. Beim Abspeichern sagen, als Standart verwenden.
Wo ist das Häckchen "als Standart setzen" ? Und dann habe ich noch Frage, wenn ich einige Bauteile plaziere sieht es nicht so aus wie bei "ssound1de" beschrieben, sondern es steht alles mögliche am Gerät nur nicht die Legendenposition und und wenn ich mir bei der Anzeige die Legengenposition suche kann ich sie nicht finden, habt ihr eine Idee woran das liegen kann. Danke Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Moin zusammen und was macht Ihr, wenn der Kunde die Anzeigen haben will?? Ich würde die Standardeinstellungen nicht anfassen, sonst könnte das mal im Ernstfall ne ganze Menge Arbeit bedeutet.... Warum Schaltet Ihr denn nicht in der Ebenenverwaltung unter Eigenschaftsplatzierung die Ebene 491 Eigenschaftsplatzierung Artikelplatzierung Artikelnummer Ebene 492 Eigenschaftsplatzierung Artikelplatzierung Typebezeichnung unsichtbar, damit erreicht ihr genau das gleiche und ist etwas eleganter Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Hallo alle, ssound1de ich habe festgestell, dass ich dies auch nicht als Standart festlegen kann. Aber er speichert diese Version ab, wenn mann nun die restlichen Artikel markiert kann man diese Version für alle anderen in einem Zug übernehmen. So könnte man auch wieder auf eine Standartversion umschalten. Die Variante von Matthes liest sich aber auch recht gut. Katrin Ich habe mal zwei Bilder angehängt wo man sieht wo der Haken hinsollte, wenn es funktioniert. für die zweite Frage. Hast du schon einmal auf eine Standartversion umgeschaltet? Dort sollte die Legendenposition enthalten sein. Diese müsste nur noch abgeändert werden. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, werde es jetzt so machen wie Du vorgeschlagen hast (Eigenschaften übergreifend auf Legendenpos90Grad). Jetzt ist aber noch ein weiteres Problem aufgetaucht. Der Artikel in Bild1 (1.ter Beitrag) enthält das gesamte BMK (=LT+LT-0Q0). In der Legende steht aber nur 0Q0 (Bild4) und ich brauche unbedingt die gesamte BMK. Hab ich da irgendwo einen Haken vergessen, oder geht das nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, hab gerade nochmal einen Blick in das Fomular geworfen. Da steht: Artikelplatzierungen / Betriebsmittelkennzeichen (identifizierend, ohne Projektstrukturen) Werde mal versuchen eine Forumlar-Kopie zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Hallo ssound1de, du musst hierfür dein Formular bearbeiten (Achtung!! nicht das Orginalformular). Dort änderst du: <20000> Artikelplatzierungen / <20008> Betriebsmittelkennzeichen (identifizierend, ohne Projektstrukturen) in <20063> Betriebsmitteldaten / <20006> Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) Nun sollte es gehen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, habs jetzt hinbekommen - aber mit der Brecheisen Methode (möchte ich hier besser nicht erläutern). Da ich also keine Ahnung habe wie ich Deine vorgeschlagene Einstellung in das Formular kriege - könntest Du es mir bitte erklären, damit ich zukünftig so etwas selbst einstellen kann? Vielen Dank.
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Hallo ssound1de, du gehst auf Dienstprogramme --> Stammdaten --> Formulare --> kopieren Wählst dir nun das Formular aus welches du bearbeiten möchtest, in unserem Fall F18_005.f18 und öffnest es. Jetzt muss du einen neuen Namen dafür eingeben z.Bsp. F18_005_DW.f18 und speichern. Es wird nun das neue Formular geöffnet. Hier gehst du in die Variable, welche du ändern möchstes und änderst sie entsprechend ab. Anbei noch ein paar Bilder zur Erläuterung. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt mein Problem ... ich bin genau so vorgegangen - bei mir fehlen jedoch die Einstellmöglichkeiten. Bei mir sind weder die Zahlencodes vorhanden noch die Einstellmöglichkeit 'Betriebsmitteldaten / Betriebsmittelkennzeichen (vollständig)' Nichtmal die schon existierende Einstellung 'Artikelplatzierungen / Betriebsmittelkennzeichen (identifizierend, ohne Projektstrukturen)' ist vorhanden. Auch dann nicht wenn ich im Elemente-Auswahlfenster etwas anderes wähle. Was ist da faul? Das kann doch nicht an der Select liegen, oder? Wie krieg ich die Zahlencodes und die fehlenden Einstellmöglichkeiten angezeigt?
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
Optionen -> Einstellungen -> Benutzer -> Oberfläche Häckchen bei Eigenschaftsnummern anzeigen machen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ssound1de Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yepp das wars. Da muss ich mich bei der Nase packen - wer lesen kann ist ... Bitte um Entschuldigung - ich hab zigmal durch geschaut und scheinbar zigmal drübergelesen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssound1de
