Thema: Freie Variablen in P8 v1.9 ? (4029 mal gelesen)
08154711de Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.09.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... Besteht eigentlich bei der P8 Version 1.9 die Möglichkeit "freie" Variablen zu definieren? Ich suche einen Weg um z.B. gleiche Texteingaben, welche durch ändern an einer zentralen Stelle, im gesamten Schaltplan automatisch aktualisiert werden. Kann ich dafür eine Variable definieren, welche ich an Stelle des eigentlichen Textes überall in meinem Plan platzieren kann? Beste Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
direkt kenne ich keinen weg. du könntest aber einen unsichtbaren kasten nehmen, den du nen funktionstest mitgibst den du anzeigst und dann über eigenschaften BM immer den eintrag der hauptfunktion anzeigst.... lg
juergen
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Wie wäre es mit einem Zusatzfeld in den Projekteigenschaften, z.B. die Benutzerzusatzfelder. Diese lassen sich auch mit einem "Variablen"-Namen belegen Menü Optionen>Einstellungen, dort unter Projekte>"Projektname">Verwaltung>Zusatzfelder LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
08154711de Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten...! Leider lässt sich mein konkretes Vorhaben mit den Lösungsvorschlägen nicht realisieren. Um das Problem mal spezieller zu beschreiben... Mein eigentliches Vorhaben besteht darin, zu versuchen einen Text der duch ein variables Makro mit einem Platzhalter erzeugt wird auch auf anderen Seiten automatisch zu ändern. Leider arbeit das Platzhalterobjekt ja nicht Seitenübergreifend. So denke ich das vielleicht die Möglichkeit besteht, einem Platzhalter eine Variable anstatt den direkten Text zuzuweisen so das diese den zugewiesenen Text der Makrovariable bekommt und sich automatisch auf allen Seiten ändert. Vielleicht habt Ihr ja noch weitere Ideen Mit besten Grüßen, Patrick
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Hallo Patrick, so etwas hatte ich bereits vor 2 Jahren bei ESS angeregt. Ich stellte mir das so vor das ich die Variablen wie die Platzhalter im Wörterbuch verwenden kann ( evtl so: "Textteil 1 %<Variable1> Textteil 2 %<Variable2> Resttext" ). Nach dem ich letzte Woche noch mal nachgefragt habe was denn daraus geworden ist wurde mir mitgeteilt das es abgelehnt wurde. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
erstellt am: 07. Sep. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Das Problem mit den Variablen stellt sich anscheinend vielfältig. Ich würde gerne Informationen von Seiteneigenschaften zu Projekteigenschaften schaufeln, was aber leider nicht geht. Auch schon mehrfach an Support gewendet, ohne Erfolg. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Ich denke mal das Zauberwort für solche Probleme heisst: API die Schnittstelle bietet soviel Möglichkeiten eigene spezielle Wünsche zu realisieren. Da hier (fast) alles möglich ist... Gruß Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Ich denke mal das Zauberwort für solche Probleme heisst:API die Schnittstelle bietet soviel Möglichkeiten eigene spezielle Wünsche zu realisieren. Da hier (fast) alles möglich ist... Gruß Straight-Potter
Richtig, ich hätte 1000 Ideen für die API, nur ich haabe garr keine API. Solange Eplan nichts an Ihrer API Lizenz Politik ändert wird es nichts mit tollen Addon's. grüße Frank
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Zitat: Original erstellt von F.S.: Richtig, ich hätte 1000 Ideen für die API, nur ich haabe garr keine API.Solange Eplan nichts an Ihrer API Lizenz Politik ändert wird es nichts mit tollen Addon's. grüße Frank
Darf ich fragen was genau du meinst??? Gruss Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Ich meine das Programme oder Addon's für Eplan die die API benutzen nur dort laufen wo der Eplan-Anwender auch die API-Lizenz hat, dann gibt es wohl noch den Weg sich sein Addon bei Eplan zertifzieren zu lassen damit es überall läuft, kommt aber wohl auch für Hobby-Programierer nicht in betracht. Es lohnt sich also nicht Addon's für Eplan zu entwickeln da kaum einer die API-Lizenz hat. grüße FrankS
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Nun ja die du sollst ja die API nutzen um eigene Lösungen zu entwickeln und nicht neue Addin´s bzw AddOn´s für EPLAN zu entwickeln und diese dann unters Volk zu mischen. Also ich habe mir durch API schon das Leben erheblich leichter machen können... Ich find die API einfach klasse... Allerdings kann man durch Scripts auch schon eine Menge erreichen und realisieren... Und die erfordert keine extra Lizenz... Gruss Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Zitat: Original erstellt von bgischel: Was ist an Frank seinem Helfergedanken so falsch? [/B]
Nix ist daran falsch, im Gegenteil... Ich versuche ja auch zu Helfen wo ich kann.. Aber! Wer übernimmt hizu die Verantwortung ob das API-Tool auch überall läuft. Wer garantiert mir das ein AddIn / AddOn mir nicht das Projekt zerlegt? Bei Scripten sehe ich das Problem als nicht so gravierend, da ja nur Funtionen automatisiert werden die bereits vorhanden sind, aber über die API kann ich mir neue noch nicht vorhandene Funktionen implementieren und wer weiss was die alles "anstellen" können mit meinem Projekt/Rechener. Also ich würde NIEMALS ein API Tool von einer unbekanten Person benutzen. Scripte jederzeit... Aber das muss jeder für sich wissen.... Gruss Staght-Potter
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Hallo zusammen, dann geb ich auch noch meinen Senf dazu: Zitat: Solange Eplan nichts an Ihrer API Lizenz Politik ändert wird es nichts mit tollen Addon's.
Die Lizenzpolitik betreffend der API sehe ich auch kritisch. Bedenklich ist schon die Tatsache, dass man zum Ausführen eines API Programmes eine "Voll-Lizenz" API auf dem Rechner braucht, bzw. das Programm bei Eplan zertifizieren lassen soll/muss. Wünschenswert wäre sicher mindestens nur eine Run-Time Lizenz oder ein Verfahren selbst zu zertifizieren. Aber das ist eben Lizenz-Politik. Ich sehe da nur eine Chance es zu ändern, wenn dies möglichst alle API User stört und sie das bei Eplan auch offiziell reklamieren. Zitat: Es lohnt sich also nicht Addon's für Eplan zu entwickeln da kaum einer die API-Lizenz hat.
Das sich das nicht lohnen würde glaube ich nicht so ganz. Zitat: Wer übernimmt hierzu die Verantwortung ob das API-Tool auch überall läuft. Wer garantiert mir das ein AddIn / AddOn mir nicht das Projekt zerlegt?
Eplan sicher nicht und auch nicht unbedingt der Urheber. Das liegt eben im eigenen Ermessen so ein "Helferlein" einzusetzen oder auch nicht. Zitat: Also ich würde NIEMALS ein API Tool von einer unbekanten Person benutzen. Scripte jederzeit...
Der Einsatz von fertigen API Anwendungen ohne eigen Erfahrung mit API halte ich allerdings auch für bedenklich. Daher wohl auch der Ansatz von Eplan solche Programme zertifizieren zu lassen. Ich persönlich würde auch kein API Programm aus fremder Feder als dll oder exe Datei direkt einsetzen. Aber wenn der entsprechende Source-Code dazu geliefert wird, kann man als API Anwender schon beurteilen, ob man sowas einsetzen kann/will oder nicht. Im übrigen so ganz ungefährlich sind die Scripte nun auch wieder nicht! Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Das stimmt wohl, aber bei Scripten kann ich ohne Probleme in den Quellcode schauen. Was bei einer dll bzw exe nicht möglich ist... Gruss Straight-Potter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spm233 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 17. Sep. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Hallo, warum nicht mit der "Suchen & Ersetzen" arbeiten. In den Makros eine Variable <VAR_1> definieren und dann nach dem alle makros platziert sind einfach per "Suchen und Ersetzen" durch das Projekt die <VAR_1> ersetzen... Wuerde das funktionieren? MfG Sean ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Astranase Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 15. Aug. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
Das wäre auch nur eine schwache Krücke. Ich vermisse auch schon lange frei verwendbare Variablen. Ich verwende oft Texte wie: Ventil $XY geöffnet, Ventil $XY geschlossen, Ventil $XY Ansteuerung, Ventil $XY gestört usw. Wenn ich jetzt irgendwo definieren könnte was $XY ist, wäre das schon eine coole Sache. Man kann sich vorstellen, wenn diese Variable eine kryptische Nummer ist, was das für eine Erleichterung wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 08154711de
