Thema: Klemmenpläne aus anderer Struktur (1646 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wiedermal ein kleines Problem zudem ich die Lösung selber nicht finde. Ich habe ein Projekt mit der Struktur = Anlage /Zeichnung Also ohne extra Einbauort, da die Zeichnungen eines AKZ verschiedene OKZ haben. Jetzt will ich Klemmenpläne hinbekommen in der Form, dass sie schrankbezogen sind also: =Klemmenpläne +Ort /Plan Und das bekomme ich nicht hin. Welche Sortierung? Welche Einstellungen allgemein? Vielen dank für hilfe. grüße aus le ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaah, ja gibts es in 1.8.6 auch und sieht dann so wie im anhang aus zur zeit... ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hi, mit der Seitennummerierungsart bekommst Du keine Klemmenpläne hin die =Anlage+Ort/Seite strukturiert sind. Deine Klemmen selber tragen jedoch das Ortskennzeichen, daher kannst Du die Auswertung in eine bestimmte Anlage z.B. =KLP ausgeben und bei der Ausgabe nach Einbauorten sortieren lassen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das versuch ich ja die ganze zeit. bzw wie muss ich die einstellung denn verändern dass ich solche pläne bekomme. ich leg meine auswertung so an wie in der anlage zu sehen: aber dann hab ich: ==Klemmenpläne =AKZ /Seite will aber: ==Klemmenpläne +OKZ /Seite ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Deine Seitennummerierungsart ist Anlage und beschreibender Ort, daher geht das nicht! Die Seitennummerierungsart läßt sich im nachhinein nicht mehr ändern, Du kannst höchstens ein neues Projekt anlegen mit der Seitennummerierungsart Anlage und Einbauort und die Seiten rüberkopieren ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.8.6.2434<P>EPLAN 5.50.3 Autocad 2008
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie sehen dann die einstellungen beim anlegen der auswertung aus?? ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hi, deine Seitennummerierungsart ist lt. 1. Bild Anlage und beschr. Einbauort, demnach dürfte das == und das * ausgegraut sein im nächsten Bild. Vielleicht hast Du das Schema Anlage und beschreibenden Einbort verändert macht man nicht !!! Dass == kannst Du in den Einstellungen für Auswertungen ( Seitensortierung )leider nicht mit dem Einbauort kombinieren. ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 03. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
