Thema: Klemmennummerierung (1019 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder das Problem mit der Nummierung von Klemmen. Ich bekomme die doppelten Nr. einfach nicht weg. Die Klemmen sollen von 1-..... nummeriert werden. Bei 1.8.5 hatte ich das Problem auch schon einmal. (Haken bei Nachnummeriern). Bei 1.9.6 habe ich jetzt alle Haken mit sämtl. Möglichkeiten getestet. Tut sich aber leider nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Markiere die Klemmleiste im Klemmleistennavigator (also X2), rechte Maustaste -> Klemmen nummerieren... Unter Reihenfolge wählst du "Seitenorientiert", dann werden alle Klemmen im Plan von vorne nach hinten numerisch aufsteigend durch nummeriert. Funktioniert bei mir so einwandfrei... Willst du die PE-Klemmen von der Nummerierung ausschließen, wähle "Nicht verändern". Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ranku Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber bei mir nicht. Wenn ich die Klemmen lösche und neue Klemmen setzte funktioniert dies wie bei Dir beschrieben. Ich weiß leider nicht warum es bei den kopierten Seiten nicht funktionert. Event. Klemmleistendef. Ich werde versuchen diesen Zustand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
