  Steckerplan
Autor Thema:  Steckerplan (1625 mal gelesen)
J-G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von J-G an!   Senden Sie eine Private Message an J-G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-G
EPLAN P8 1.8.6 Select
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Stecker bei dem ich in der Auswertung keinen Steckerplan bekomme.
Gehe ich richtig in der Annahme, das wenn in der Steckdefinition "Steckerdefinition für Stifte und Buchsen" ausgewählt ist, ich keinen Steckerplan erzeugen kann.
Gruß  Günter
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht schon - da liegt dann der fehler wo anders - sind die steckersybole eh auch buchse+stecker ?
lg
juergen
J-G
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo juergen
Ich habe ein Symbol für die Buchse und eines für den Stift.
Gruß  Günter
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
wertet er aus wenn du gar keine definition machst ?
lg
Juergen
J-G
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cae 1:
Das kann ich nicht sagen da in der Definition der Artikel hinterlegt ist.
Ich habe aber den Gegenversuch gemacht.
Einmal mit "Steckerdefinition für Stifte und Buchsen"  und daraus folgend -> keine Auswertung
Einmal mit "Steckerdefinition für Stifte" + "Steckerdefinition für Buchsen" und daraus folgend -> eine Auswertung
Gruß  Günter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Du möchtest einen Steckerplan - verstanden, aber Du hast getrennte Symbole für Buchsen und Stecker - auch richtig? Du hast die Steckedefi für Buchse und einmal für Stecker zugewisen? Auch richtig? Und dann klappt das nicht mit dem Steckerplan?
Kannst Du mal ein Bildchen bzw. noch besser ein kleines Fenstermakro (inkl. der platzierten Defis mit) hier reinhängen zum besseren Verständnis und testen? Danke...
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
J-G
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stecker.zip
Hallo Bernd
Bei gemeinsamer Definition für Stecker und Buchse wird kein Steckerplan erzeugt
Bei getrennter Definition für Stecker und Buchse wird ein Steckerplan erzeugt.
Gruß  Günter
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Sep. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Makro Günter. Ich würde sagen da paßt etwas nicht übereinander. Melde das mal bitte dem Eplan-Support. Danke...
Dragon1990
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dragon1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Dragon1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragon1990
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe gerade das selbe Problem.
Hat einer eine Lösung für mich gefunden, ohne das ich alle Stecker abändern muss.
Vielen dank schon mal.
